高压断路器不能合闸案例资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:139.84KB | 2021-04-05
分享资料个
高压断路器是电力系统的重要部件,工程师通过对高压断路器不能合闸案例进行故障诊断分析,分享高压断路器不能合闸故障处理方法和经验,对电气从业者提升处理高压断路器故障技能大有帮助。 高压断路器不能合闸案例1 故障设备:某10kV高压开关柜。 故障现象:这台高压柜用于控制一条10kV架空线路。对线路检修完毕后,准备合闸送电。当微机发出合闸指令后,断路器发生持续不断的“合闸-跳闸”现象,致使送电时间延迟几个小时,造成了用户的经济损失。 诊断分析: ①检查直流操作电源,在完好状态。 ②检查合闸接触器、中间继电器、连接导线、没有发现异常情况。而且合闸接触器已经动作。 ③检查断路器的操动机构,发现托架与滚轮轴咬合吃度过小,导致合闸机构不能挂牢而脱落,合闸位置不能维持。 故障处理:调整合闸机构后,故障得以排除。 [经验总结]:如果断路器在合闸时出现跳跃现象,常见原因是蓄电池电压不足、硅整流元件损坏、断路器的辅助常闭触点过早断开、继电器触点粘连、操动机构位置调整不正确等。 高压断路器不能合闸案例2 故障设备:某10kV高压开关柜。 故障现象:在合闸操作过程中,出现不能电动合闸的故障现象。 诊断分析: ①进行手动操作,可以正常合闸,这说明机械传动部件没有问题。 ②检查合闸控制电路,继电器、合闸线圈、辅助触点、连接导线等,都在完好状态。 ③断路器合闸失灵故障、除操作机构及电气回路故障外,操作电源的问题也不容忽视。这台断路器的合闸电源是直流蓄电池组,已经运行了好几年,几个月之前已经发现有一只蓄电池电压严重下降。 ④测量合闸母线电压,为215V,电压似乎不低。但这是空载电压,合闸时冲击电流很大,达到100A以上,如果蓄电池组有故障,其电源内阻就会加大,导致端电压大大下降。 ⑤经实测,在合闸瞬间,蓄电池组的端电压不足100V,此时合闸铁芯虽然能动作,但因电磁力不够,机构提升不到位,断路器合不上闸。 故障处理:更换有故障的蓄电池。 [经验总结]:在使用直流操作电源的变电站中,应当使用免维护蓄电池组。还要对免维护蓄电池进行定期检测,及时修理或更换不符合要求的蓄电池,以保证操作系统正常工作。 高压断路器不能合闸案例3 故障设备:某公司变电所中的5#高压开关柜(10kV,用于控制1600kV.A电力变压器)。 故障现象:值班电工按照调度员的命令,对5#高压柜进行送电操作。在断路器合闸过程中,听到开关柜内发出“嘣”的巨大声响,合闸操作失败。 诊断分析: ①5#高压柜的电气主回路见图1,断路器为ZN28-10型手车式真空断路器。拉出手车进行检查,此时断路器实际机械位置显示为分闸位置,但是在电气间隔的显示装置中,却显示C相回路还在带电状态。 ②检查真空灭弧室的外观。透过玻璃外壳,可以看到A相和B相真空灭弧室内部很正常,屏蔽罩等部件干净明亮,而C相灭弧室内部的屏蔽罩表面发黑,还有明显的烧灼痕迹,重下降。 ③对断路器的三相分别进行交流耐压试验,发现A相和B相都能达到规范要求(42kV/min),而C相试验电压升至3kV时,真空灭弧室就被击穿。
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'高压断路器不能合闸案例资料下载',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
