高压断路器自行合闸故障处理案例资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:81.65KB | 2021-04-05
分享资料个
高压断路器自行合闸也是高压配电系统厂家故障现象,工程师在本文列举2个高压断路器自行合闸故障处理案例,供电气从业者参考使用。 高压断路器自行合闸故障处理案例1 故障设备:某高压开关柜 故障现象:高压开关柜处于跳闸位置,值班电工也没有进行合闸操作,但是断路器竟然自行合闸了。 诊断分析: ①有关的合闸控制回路见图1。对电路进行分析,没有错误之处。 ②在故障状态下,检查图中的元件和接线,转换开关KK1在跳闸位置,其合闸触点也没有接通,绿灯LD也亮了,提示断路器是在跳闸位置,但是断路器实际上是在合闸位置。 ③测量合闸接触器HC(CZ0-100型)上的电压,竟然达到110V,正是这个来路不明的电压,导致断路器自行合闸。 ④在跳闸状态下,图中的跳闸位置继电器TWJ1与合闸线圈HC相串联,对DC220V操作电源进行分压,HC上的电压降取决于TWJl和HC的直流电阻。测量这两个线圈的电阻,发现HC的直流电阻为1600Ω,与TWJ1的直流电阻很接近,导致HC上出现较高的电压。 ⑤经了解,在这台高压柜中,原来的合闸线圈HC在不久之前损坏,在维修过程中更换了一只,但是型号规格与原来不一致,导致直流电阻与原线圈有较大的区别。 故障处理:将合闸接触器HC的型号更换为CZ0-40型,其直流电阻为448Ω,远远小于TWJ1的阻值,此时HC上的直流电压下降到52V。 【经验总结】在更换电路中的元器件时,要弄懂电路的工作原理,全面考虑与其他元器件之间的协调配合,合理选择元件的型号规格、技术参数,确保元器件更换后能正常地动作,防止顾此失彼。 高压断路器自行合闸故障处理案例2 故障设备:某高压开关柜。 故障现象:高压开关柜处于分闸位置,按正常操作程序做合闸试验,刚刚将开关柜上的KK1旋转到“预备合闸”位置时,尚未按下启动按钮SB1,合闸接触器就吸合动作,驱动高压断路器合闸了。 诊断分析: ①故障是在维修后出现的。这台高压柜在使用多年后,合闸接触器HC主触头严重烧蚀,灭弧罩破损,导致电弧短路,于是更换了接触器,而后出现上述故障现象。 ②有关的合闸控制回路见图2a。图中的CC是励磁回路的联锁触点,DL为断路器辅助触点,HQ为电磁操动机构的合闸线圈。核查有关的接线,没有错误之处。 ③对图2a中直流合闸接触器HC的回路进行简化,可以清楚地看出接触器与信号灯(含附加电阻R)串联后分压的情况,如图2b所示。测量HC上的电压,竟然接近100V,虽然比额定电压220V低得多,但合闸线圈上已有一定的电流通过,由于线圈的线径小、匝数多, 安匝数比较高,所产生的电磁吸力使得接触器可以吸合,导致断路器误合闸。 ④分析认为,故障原因是更换后的直流接触器HC不适用,其线圈的直流电阻偏大。 故障处理:换上线圈直流电阻比较小的直流接触器。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'高压断路器自行合闸故障处理案例资料下载',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
