ARM Cortex-M3 MCU 的 I2C DMA操作和中断资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:81.11KB | 2021-04-25
分享资料个
在项目开发的过程中,发现程序总是死在判断DMA一次传输是否完成这个标志位上。进一步回退分析,发现是在I2C读的过程中,有使用到DMA去取外部I2C设备的data。 但是data并没有读完,Data为32bits,DMA在读到18bits时,就出现读不到data bit了。导致I2C硬件模块不能进一步动作,SCK一直被拉低,没有clock输出,SDA也是如此。 下面是通过示波器抓到的波形: 在上面的波形图中,绿色的是SCK,蓝色的是SDA。 在第一幅波形图中,有2段波形,第一段连续的I2C波形,经过确认I2C硬件和DMA配合是正常的。第二段则是有一段I2C波形,然后就SCK和SDA就都被拉低了。 将第一幅图的第2段波形放大,就是第二副图看到的情况。可以很明显的看到SCK输出有被其他因素打断。I2C吐出几个clock,被其他因素打断了,clock线即SCK被拉低一段时间,然后clock线再继续吐出几个clock。 直到I2C被频繁中断,clock吐不出来为止,SCK和SDA都被拉低,此时明显的I2C和DMA的配合过程被其他因素频繁的干扰打死了。 通过示波器抓到的波形验证了这一点,然后再来分析代码和串口输出,发现是外部GPIO一直有中断输入,Cortex-M3 MCU频繁的响应中断,导致I2C&DMA操作被打挂了。 有什么办法来解决这个问题? 方法就是在I2C和DMA操作的过程开始处关闭所有中断,而在操作结束的时候重新打开中断,以免I2C&DMA操作被其他中断打断。 ARM MDK编译环境自带的编译器ARMCC,含有内置的c函数,可供操作中断用: __enable_irq(); __disable_irq(); 不过debug发现这两个函数只会在privileged mode使用。也就是说需要Cortex-M3 MCU先进入privileged mode,才能调用这两个函数。 用什么方法让MCU从user mode切换到privileged mode呢? exception handler! 可以用SVC啦,软件可以利用SVC制造一个exception,然后在exception handler中利用MCU的privileged mode来完成自己的任务。有点类似于linux里面的系统调用。 SVC exception可以调用SVC函数,而SVC函数可以传入参数,也可以返回参数。转为系统调用而设计。 举个例子,用户程序调用read()这个系统调用,read()会引发SVC exception,进而调用SVC函数,read()函数的参数传递给SVC函数,SVC在内核态执行硬件动作,并将SVC函数的返回结果,作为read()函数的返回,返回给用户程序。当然linux里面并不一定是SVC,这里只是做个类比。 也就是说SVC可以完成从用户态到内核态的转变,不让用户直接操作硬件。用户只需要记住系统调用API的名字和函数即可,而不用管硬件的具体实现。 所以这里我们就把I2C读的操作放在一个SVC函数里面去实现,并且在SVC函数的开始处调用__disable_irq();在函数的结束处,调用__enable_irq()。 经过验证,I2C&DMA操作再也不会被中断打断了。 参考资料: 1、 2、cortex-M3权威指南 文章来源:(mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'ARM Cortex-M3 MCU 的 I2C DMA操作和中断资料下载',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
