控制/MCU
在嵌入式世界里,我们经常会跟各种特定功能器件(比如传感器、存储器等)打交道,这些器件与主控之间大部分都是 I2C 连接,主控通过 I2C 接口对器件进行配置以及后续数据传输。
一般情况下,我们想要调试这类 I2C 器件,都需要先找一块主控 MCU 板卡,用杜邦线将 I2C 器件连接到板卡上,然后编写 MCU 代码,需包含 I2C 软件驱动以及测试用例,最后将程序下载进 MCU 并在线调试。
有没有更快更便捷的验证方式呢?当然有!痞子衡最近发现一个来自 Jooiee 的解决方案:JI2C(USB转I2C硬件模块+配套上位机),有了它,从此再也不用担心 I2C 器件调试了,可以在 PC 上直接读写 I2C 器件芯片寄存器,配套上位机还支持自定义批量读写,支持中断触发,生成读曲线。
下面是 JI2C 官网上的产品具体功能介绍:
编辑:黄飞
