本文详细介绍Cortex-M3中断优先级相关知识。
1、什么是异常和中断
凡是打断程序顺序执行的事件都称为异常(exception),比如HardFault,外部中断等。所以中断也可以说是异常的一种。其实这也很好理解,因为程序执行不外乎正常和异常而已,所以打扰程序正常运行流程的事件都可以叫异常。
2、Cortex-M3异常类型
包括系统异常(异常编号1-15)和外部中断(异常编号16往上),系统异常在Cortex-M3内核中,由ARM设计,芯片厂商都会实现,外部中断最多可以有240个,由芯片生产厂家决定数量种类,比如UART,DMA等中断。Reset(-3)、NMI(-2)、HardFault(-1)这三个异常优先级都是负数且固定不变,优先级高于其他异常,除了这三个异常之外其他异常优先级都是可以编程的。
3、什么是中断抢占
在执行低中断优先级中断函数时,高优先级中断到来,低优先级中断被打断,执行高优先级中断,高优先级中断执行完后回到低优先级中断继续执行。高优先级中断抢占了低优先级中断。如下图所示:
4、什么是抢占优先级和子优先级
每个中断优先级都包含两个部分,一部分称作抢占优先级,另一部分称作子优先级。以下来详细说明以下两个优先级的含义。
1)抢占优先级不同
具有高抢占优先级的中断能够抢占低抢占优先级的中断,也就是上面提到的中断嵌套。
2)抢占优先级相同,子优先级不同
当两个中断的抢占优先级设置为相同级别时,这两个中断不会出现中断嵌套。如果其中一个中断正在执行时,另外一个中断到来,后来的中断将会等到前一个中断执行完才能执行。如果这两个中断都处在等待响应状态,执行条件到来时,首先响应子优先级高的中断。
3)抢占优先级相同,子优先级也相同
这种情况也不会出现中断嵌套,内核将会按照向量表中的排位选择,优先执行靠前的异常。比如Pend SV和Systick两个中断优先级都设置为相同,如果两个中断同时到来,优先执行PendSV,因为它的排序靠前,见上面向量表。
5、什么是优先级分组
在Cortex-M3内核中最多使用8Bit来表示中断优先级,在这8Bit中一部分用来表示抢占优先级,一部分用来表示子优先级,这两种优先级到底各占用几位,是由内核寄存器AIRCR(应用程序中断及复位控制寄存器)决定的,这个寄存的Bit8-Bit10代表了优先级分组,共3位,设置这三3位,可以改变优先级分组,如下几种组合:
000 高7位抢占优先级,低1位子优先级
001 高6位抢占优先级,低2位子优先级
010 高5位抢占优先级,低3位子优先级
011 高4位抢占优先级,低4位子优先级
100 高3位抢占优先级,低5位子优先级
101 高2位抢占优先级,低6位子优先级
110 高1位抢占优先级,低7位子优先级
111 高0位抢占优先级,低8位子优先级
另,Cortex-M3内核要求最多使用8Bit来表示中断优先级,但是很多芯片厂商为了简化设计都会进行裁剪,比如STM32只用4位表示优先级。
