光敏传感器是一个具有光敏电阻特征的PN 结,具有单向导电性,因此工作时需加上反向电压。无光照时,有很小的饱和反向漏电流,即暗电流,此时光敏传感器截止。当受到光照时,饱和反向漏电流大大增加,形成光电流,它随入射光强度的变化而变化。当光线照射PN结时,可以使PN 结中产生电子一空穴对,使少数载流子的密度增加。这些载流子在反向电压下漂移,使反向电流增加。因此可以利用光照强弱来改变电路中的电流。
此外,光敏传感器具有代替光敏电阻的特性,可以随光照度变化线性输出。并且低暗电流,低工作照度,有一定的温度稳定性。符合RoHS 指令(无铅/无镉)
