温度传感器型号说明 温度传感器参数
MEMS/传感技术
1282人已加入
  温度传感器型号说明
  温度传感器的型号说明通常包括以下几个方面:
  1.传感器类型:如热电偶、热电阻、红外线传感器等。
  2.测量范围:通常表示传感器的最大和最小测量范围,如-50℃~120℃。
  3.精度:表示传感器的测量精度,通常以温度偏差值表示,如±0.5℃。
  4.尺寸和外形:包括传感器的长度、直径和安装方式等。
  5.电气特性:包括电阻、电压和电流等参数,也包括输出信号类型和输出方式。
  6.环境要求:表示传感器的工作环境,如温度、湿度、压力等。
  例如,型号为PT100-50℃~120℃-±0.5℃-Φ6x50mm-4~20mA,表示这是一个PT100热电阻温度传感器,测量范围为-50℃~120℃,测量精度为±0.5℃,直径为6毫米,长度为50毫米,输出信号为4~20mA。
  温度传感器的性能指标
  温度传感器的五个重要技术指标
  1.温度传感器的静态特性:传感器的静态特性是指对静态的输入信号,传感器的输出量 与输入量之间所具有相互关系。因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感器的静态特性可用一个不含时间变量的代数方程,或以输入量 作横坐标,把与其对应的输出量作纵坐标而画出的特性曲线来描述。表征传感器静态特性的主要参数有:线性度、灵敏度、分辨力和迟滞等。
  2.温度传感器的动态特性:所谓动态特性,是指传感器在输入变化时,它的输出的特性。在实际工作中,传感器的动态特性常用它对某些标准输入信号 的响应来表示。这是因为传感器对标准输入信号的响应容易用实验方法求得,并且它对标准输入信号的响应与它对任意输入信号的响应之间存在一定的关系,往往知 道了前者就能推定后者。最常用的标准输入信号有阶跃信号和正弦信号两种,所以传感器的动态特性也常用阶跃响应和频率响应来表示。
  3.温度传感器的线性度:通常情况下,传感器的实际静态特性输出是条曲线而非直线。在实际工作中,为使仪表具有均匀刻度的读数,常用一条拟合直 线近似地代表实际的特性曲线、线性度(非线性误差)就是这个近似程度的一个性能指标。拟合直线的选取有多种方法。如将零输入和满量程输出点相连的理论直线 作为拟合直线;或将与特性曲线上各点偏差的平方和为最小的理论直线作为拟合直线,此拟合直线称为最小二乘法拟合直线
  4.温度传感器的灵敏度:灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△y对输入量变化△x的比值。它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和 输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则,它将随输入量的变化而变化。灵敏度的量纲是输出、输入量的量纲之比。例如,某位移传感器,在位移变化 1mm时,输出电压变化为200mV,则其灵敏度应表示为200mV/mm。当传感器的输出、输入量的量纲相同时,灵敏度可理解为放大倍数。提高灵敏度, 可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。
  5.温度传感器的分辨力:分辨力是指传感器可能感受到的被测 量的最小变化的能力。也就是说,如果输入量从某一非零值缓慢地变化。当输入变化值未超过某一数值时,传感器的输出不会发生变化,即传感器对此输入量的变化 是分辨不出来的。只有当输入量的变化超过分辨力时,其输出才会发生变化。
  通常温度传感器在满量程范围内各点的分辨力并不相同,因此常用满量程中能使输出量产生 阶跃变化的输入量中的最大变化值作为衡量分辨力的指标。上述指标若用满量程的百分比表示,则称为分辨率。
  温度传感器参数
  温度传感器的参数包括以下几个方面:
  1. 测量范围:指温度传感器能够测量的温度范围,通常用最低测量温度和最高测量温度表示。
  2. 精度:指温度传感器测量温度的精确程度,通常用百分比或绝对温度表示,例如±0.5℃或±1K。
  3. 灵敏度:指温度传感器能够检测到的温度变化,通常用温度变化量和输出信号的比率表示。
  4. 响应时间:指温度传感器从检测到温度变化到出现响应的时间,取决于传感器的设计和工作原理。
  5. 稳定性:指温度传感器输出信号的稳定性和可靠性,通常用时间和温度变化量表示。
  6. 电源电压和功耗:指温度传感器的电源要求和功率消耗量,取决于传感器的类型和工作方式。
  7. 输出信号类型:指温度传感器的输出信号类型,包括模拟信号、数字信号、频率信号等。
  以上参数取决于温度传感器的类型,例如热电偶、热敏电阻、红外线温度传感器等,需要针对具体的应用场景进行选择和调整。
