在工业控制设备中,有时候要求两个系统之间的电源地线隔离,如隔离地线噪声、隔离高共模电压等,采用带变压器的直流变换器,将两个电源之间隔开,使他们相互独立,从而实现以上目的!每个隔离电源模块单独供电,防止一个模块因受高压放电或其他原因导致损坏后殃及其他模块。这样做的目的可以保证每个模块独立工作,不受干扰。
隔离电源模块的 5 个作用
一、隔离
1、安全隔离:强电弱电隔离 IGBT 隔离驱动 / 浪涌隔离保护 / 雷电隔离保护(如人体接触的医疗电子设备的隔离保护);
2、噪声隔离:(模拟电路与数字电路隔离、强弱信号隔离);
3、接地环路消除:远程信号传输 / 分布式电源供电系统。
二、保护
短路保护、过压保护、欠压保护、过流保护、其它保护。
三、电压变换
四、稳压交流
市电供电 / 远程直流供电 / 分布式电源供电系统 / 电池供电
