如何选择合适的电源模块?
电源/新能源
3492人已加入
  在设计系统电源电路时,是否一直徘徊在隔离与非隔离电源之间的选择?如何寻找高可靠性和高性价比的电源模块?ZLG致远电子推出P系列隔离电源模块与ZYM系列非隔离电源芯片产品,满足不同场合的应用需求。
在选择隔离与非隔离电源之前,我们先了解下两者之间的优缺点,然后根据需求,参考P系列隔离电源模块与ZYM系列非隔离电源芯片产品性能特点,选择一款合适的产品。
 隔离与非隔离电源的优缺点
一般从电源的拓扑选择上,能够比较清晰地知道隔离与非隔离电源的主拓扑类型,例如:非隔离电源主要有Buck、Boost、Buck-Boost拓扑;隔离电源主要有正激、反激、半桥、LLC等拓扑。
隔离电源与非隔离电源主要优缺点是从安全性、电路结构复杂程度、电气隔离特性、输入与输出转换效率、设计难易度、性价比以及出现的故障率等方面进行对比。
致远电子
 ZLG致远电子为了进一步简化工程师的设计步骤与降低设计难度、并且大大缩短研发周期,提供高可靠性和高性价比的P系列隔离电源模块与ZYM系列非隔离电源芯片产品。
  P系列隔离电源模块
P系列产品是基于自主研发的IC而设计。为了满足不同用户的需求、适应各种复杂的工况环境,推出1~3W输出功率的产品。输入电压:3.3V、5V、12V、24V;输出电压:5V、12V、15V、24V、±5V、±12V、±15V;隔离电压:2000VDC、3000VDC、4000VDC;封装包含SIP、DIP、SMD。致远电子
图1 P系列隔离电源模块
应用如下:
系统前级的电源,为提高抗干扰性能,保证可靠性,一般用隔离电源。
对安全有要求的场合,如需接市电的AC-DC、或电力电源、储能电源,为保证人身的安全必须用隔离电源,有些场合还必须用加强隔离的电源。
对于远程工业通信的供电,为有效降低地电势差和导线耦合干扰的影响,一般用隔离电源为每个通信节点单独供电。
  ZYM36530非隔离电源芯片
ZYM36530为6.5V~36V宽电压输入范围,5.0V和3.3V两路输出电压,且具手动复位和超时复位功能的看门狗电源管理芯片。其中5.0V输出是由BUCK电路输出,工作频率为500kHz,3.3V输出是由LDO输出,具有低纹波噪声特性、输入具有过压与欠压保护、可持续短路与自恢复功能。提供手动复位输入和看门狗复位功能,如MR引脚拉低,则输出复位。
致远电子
图2 ZYM36530示意图
   应用示例
P系列隔离电源模块与ZYM系列非隔离电源芯片产品适用于储能、光伏电力、工业控制、智能楼宇、仪器仪表、新能源充电桩、BMS管理系统等领域。如下图,为某用户汽车BMS管理系统方案,该系统主要由主控ARM、仪表显示、隔离CAN/485/232模块、电池检测模组、电源供电模块等构成。其中供电系统由 P系列隔离电源模块、宽压输入模块、ZYM系列非隔离电源芯片组成,为整个管理系统提供高可靠性的供电方案。
致远电子
图3 汽车BMS管理方案
