不会吧!还有人不知道这款宝藏电源模块~
这款5W系列AC-DC隔离电源模块,不仅兼具小体积、低温升、高效率、高可靠、高安全隔离等优良特性,还可以广泛应用于医疗、工控、电力仪器仪表、通信、铁路等等领域中。
与此同时,产品多种型号可选,经济实用,库存充足,是很多大客户的首选。
体积小巧,一插即用
5W系列AC-DC隔离电源模块体积小巧轻薄,仅38X23X18mm,可最大限度节省产品设计空间。
模块采用PCB板直插安装,无需外接电路即可工作,即插即用,安装拆卸方便快捷。同时电源模块有塑装和裸板两个版本,为用户带来更多选择。
6款产品型号可选
5W系列AC-DC电源模块定电压输入,全球通用输入电压85~265Vac,输入输出隔离耐压3000Vac。
电源共有6款型号可选,分别为HLK-5M03、HLK-5M05、HLK-5M09、HLK-5M12、HLK-5M15、HLK-5M24。
除了上面所述6款塑封包装款,海凌科还研发了同等功能下的裸板系列电源,可自行添加不同外围电路器件,方便用户灵活布局。
安全性高,使用寿命长
模块具备低纹波、低噪声、低功耗、绿色环保 、空载损耗<0.1W,抗干扰能力强。电源模块经过100% 满载老化和测试,良好的输出短路和过流保护并可自恢复。由于隔离电源每个模块之间单独工作,单个模块的损坏不会影响到其他模块的正常运行,安全性高。
5W系列AC-DC电源模块还具备高可靠性、长寿命设计,连续工作时间大于 100000 小时。
性价比高,认证有保障
模块小体积高性能低单价,批量出货价格更优惠,出货速度快。
同时模块采用高品质环保防水导热胶灌封,防潮、防振,满足防水防尘 IP65 标准,满足 UL、CE 要求;产品设计满足 EMC 及安规测试要求。用户可自行根据参考电路设计进行认证,便于进一步打开产品国内外市场。
