MIRAN米朗WOA-C霍尔原理非接触式角度传感器,采用高性能集成磁敏感应元件,利用磁信号感应非接触的特点,配合微处理器(micro-computer)进行智能化信号处理制成新型360°全量程(可定制90°、180°顺时针或逆时针)以及可编程选定测量区间角度传感器。该传感器具有分辨率高,温度稳定性好等突出优点,性价比优异。
产品主要特点:
无接触、无噪音、高灵敏度、高重复性、接近无限转动寿命、高频响应特性好;
环境适用性强,可用于水、油、汽、粉尘、高低温、振动冲击等恶劣工业使用环境;
绝对位置测量,是替代光学编码器、旋转变压器、导电塑料电位器的理想产品;
360度以及360度以内的角度可以任意定制,如90度、180度、200度等均可生产;
供电电压24V DC,输出信号有4-20MA、0-5V、0-10V、数字信号RS485等。
