SD8067是一款完整的单节锂电池充电器,世界首创带电池正负极反接保护输入电源正负极反接保护的单芯片,兼容大小3mA600mA充电电流。采用涓流恒流、恒压控制,SOT23-6封装与较少的外部元件数目使得SD8067成为便携式应用的理想选择。SD8067可以适合USB电源和适配器电源工作由于采用了内部 PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压可分为三档:435V、4.2V、3.7V充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到预设电压之后,充电电流降至设定值1/10,SD8067将自动终止充电当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,SD8067自动进入一个低电流状态,电池漏电流在1uA以下。SD8067的其他特点包括电源自适应、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
应用
微型锂电池、充电座、移动电源
蜂窝电话、PAD、MP3 播放器
蓝牙应用
