三元锂离子电池的充电和放电原理
电池技术
127人已加入
  三元锂离子电池全称是三元聚合物锂电池,三元聚合物锂电池是指正极材料使用镍钴锰酸锂(Li(NiCoMn)O2)三元正极材料的锂电池,三元复合正极材料前驱体产品,是以镍盐、钴盐、锰盐为原料,里面镍钴锰的比例可以根据实际需要调整,三元材料做正极的电池相对于钴酸锂电池安全性高。
  一、三元锂离子电池的充电
  单节锂离子电池的最高充电终止电压为4.2V,不能过充,否则会因正极的锂离子丢失太多而使电池报废。对锂离子电池充电时,应采用专用的恒流、恒压充电器,先恒流充电至锂离子电池两端电压为4.2V后,转入恒压充电模式;当恒压充电电流降至100mA时,应停止充电。 充电电流(mA)可为0.1~1.5倍电池容量,例如:1350mAh的锂离子电池,其充电电流可控制在135mA~2025mA之间。常规充电电流可选择在0.5倍电池容量左右,充电时间约为2~3小时。
  二、三元锂离子电池的放电
  由于锂离子电池的内部结构原因,放电时锂离子不能全部移向正极,必须保留一部分锂离子在负极,以保证在下次充电时锂离子能够畅通地嵌入通道。否则,电池寿命会缩短。为了保证石墨层中放电后留有部分锂离子,就要严格限制放电终止最低电压,也就是说锂离子电池不能过放电。
  单节锂离子电池的放电终止电压通常为3.0V,最低不能低于2.5V。电池放电时间长短与电池容量、放电电流大小有关。电池放电时间(小时)=电池容量/放电电流,且锂离子电池放电电流(mA)不应超过电池容量的3倍,例如:1000mAh的锂离子电池,则放电电流应严格控制在3A以内,否则会使电池损坏。 不难看出,在锂离子电池的充放电过程中,锂离子处于从正极→负极→正极的运动状态。假如我们把锂离子电池形象地比喻为一把摇椅,摇椅的两端为电池的两极,而锂离子就象优秀的运动健将,在摇椅的两端来回奔跑。所以,专家们又给了锂离子电池一个可爱的名字摇椅式电池。
  编辑:黄飞
