锂离子电池的广泛使用决定了它需要性能完备的电池管理芯片。本文设计的锂离子电池充电管理芯片采用了将快速充电管理和低压降线性稳压器(LDO:Low DropOut Regulator)结合的集成方案。即电源通过充电控制环路对锂离子电池充电,而锂离子电池或电源通过一个集成的LDO对外部设备进行供电。按照方案的要求,本文重点设计了一个高稳定性、低静态电流的LDO线性稳压器,该LDO采用了Buffer缓冲级来驱动调整管。文章着重探讨了大电容负载下LDO稳定性的实现,并且利用Buffer中的反馈结构降低了LDO的静态电流;同时,本文设计了锂离子电池充电控制环路,保证了环路的稳定性,实现了高优先级的智能热调整环路。
最终设计的充电管理芯片采用恒流恒压恒温充电方式,充电终止电压4.2V±1%,可以实现无过热危险下的1A大电流充电。同时集成LDO,可实现1.2V~4V的输出电压调节范围,具有过温和过流保护功能。该LDO最小压降189mV;最大负载电流100mA;静态电流约25μA;在0~100mA负载电流变化范围内相位裕度大于60°,确保了LDO环路的稳定。
该芯片采用0.6μmBi CMOS工艺实现。利用Cadence Spectre对各部分电路进行了仿真,仿真结果完全满足设计要求,同时利用Cadence Virtuoso进行版图绘制。目前该芯片已完成流片,测试成功。
