LT6106是一种多功能高压侧电流检测放大器。优良的器件特性提供了设计灵活性:最大偏移量为250µV,最大输入偏置电流为40nA。每个器件的增益由两个电阻设置,精度优于1%。LT6106通过外部检测电阻器(分流电阻器)上的电压监测电流。内部电路将输入电压转换为输出电流,允许高共模电压上的小感应信号转换为接地参考信号。低直流偏移允许监测非常小的感应电压。因此,可以使用一个小值的并联电阻,从而将并联中的功率损耗降到最低。LT6106的输入电压范围宽,精度高,工作温度范围宽,是汽车、工业和电源管理应用的理想选择。LT6106的极低电源电流也使其适用于低功率和电池供电的应用。
应用
电流分流测量
电池监测
电源管理
电机控制
灯监控
过流及故障检测
