最近,一位工程师要求一种解决方案,以提供20A负载的高边监控,其精确的过流检测阈值优于5%。没有易于获取的现成解决方案能够使用精度低于5%的低值检测电阻器!为什么是5%?10%可以吗?对于 20A 负载,10% 的电流限制将导致跳闸门限最小值为 18A 最小值或最大值 22A,裕量比可接受的裕量大得多。是什么因素使5%如此困难?在本应用笔记中,我们讨论了实现5%精度的挑战,并提出了一种解决方案,该解决方案可提供高端电流检测放大器过流保护方案所需的精度。
概述
电流检测放大器(CSA)可以使用多种拓扑结构进行设计,其中两种拓扑如图1所示。 和 2.在图1中,运算放大器(运算放大器)配置为差分放大器,用于放大 在电流检测分流电阻器两端产生的差分电压。有一些应用程序 低侧电流检测的使用有限制;但是,本应用笔记不会讨论这些情况。请参考Maxim应用笔记746:“高端电流检测:电路和原理”,了解有关低侧电流检测与高端电流检测的更多详细信息 电流检测。
差分放大器拓扑的主要限制是R1与R4的电阻比匹配,该匹配设置了 差分增益和共模增益误差两个方程决定了精度误差的主要来源 电路。公式1是图1增益的公式,公式2详细说明了共模增益误差。公式 3 用于计算 V外对于图 1。
当R1至R4使用1%电阻时,测量电流的总误差将大于5%,并且 使用最坏情况公差计算误差。因此,需要降低公差。 电阻器的费用更高。这种方法的主要缺点是对精密电阻的要求 严格容差R4/R3和R2/R1的比率值,以克服对更高共模电压的误差敏感性。
图1.基于运算放大器的差分放大器。
图 2 显示了用于设计 CSA 的另一种常见拓扑。采用这种方法,电流检测分流电阻 仍然用于检测负载电流。然后,检测电阻两端产生的电压在R1上镜像,该电流被传输到R。外.CSA 电压输出为:
在这种配置中,增益只是R的比值外/R1.在制造过程中,可以轻松消除比率误差。这种拓扑结构大大简化了对紧密匹配电阻比的要求,这对于图1所示的差分放大器方法非常重要。因此,我们可以大幅减少先前方法中发现的共模电压误差。为了尽量减少错误,R2 = R1 有助于取消 排除由输入偏置电流引起的任何失调误差。
图2.Maxim电流检测拓扑结构。
设计解决方案的步骤
设计一个能够最大限度地降低高边CSA整体测量误差的解决方案,首先要设计一个基本的电路图,如图3所示。
图3.过流检测电路。
有多种方法可以设计电路来解决相同的问题。图 3 中描述的解决方案使用更多 超过一个 IC。然而,在开始设计双芯片方案之前,我们先考虑MAX4373,它集成了所需的大部分电流检测功能(图4)。
图4.MAX4373/MAX4374/MAX4375功能电路图
MAX4373集成CSA、0.6V内部基准和单路比较器,具有锁存输出,支持 整体占地面积更小。锁存比较器输出及其复位输入可以控制 外部p沟道MOSFET,与图3所示的解决方案相比,这反过来又简化了实施 方框图。图5所示为典型的过流保护电路图。电压输入大于 5V 要求在COUT1和MOSFET栅极之间建立电平转换电路。这是控制外部所必需的 MOSFET 作为 5V 是 COUT1 上的最大上拉电压。
图5.MAX4373过流保护电路
虽然MAX4373提供了一个有趣的选择,但最好进行并排比较以确定 最佳解决方案。将所有必需的参数输入电子表格后,很明显,MAX4373 解决方案不会提供比 5% 最坏情况精度更好的结果。使用MAX9938进行类似的练习,我们发现该选项提供了更好的解决方案,可以最大限度地减小精度误差。
表 1.MAX9938/MAX9053A与MAX4373的比较
| 规范 | MAX9938/MAX9053A | MAX4373 |
| CSA 输入随温度变化的偏移 | 600μV | 2mV |
| CSA 增益随温度变化的误差 | ±0.6% | ±2.7% |
| CSA -3dB 带宽 G = 100 | 30千赫 | 110千赫 |
| 比较器基准初始精度(+25°C) | ±10mV | ±10mV |
| 参考文献 t最低/ 6.MAX | 最小 2.495V /最大 2.5045V | 最小 0.586V /最大 0.614V |
| 最差情况比较器输入失调电压 | ±7mV | 不适用 |
| 比较器传播延迟 | 450纳秒 | 4μs 典型值 |
本应用笔记不详细介绍MOSFET和MOSFET驱动器/故障逻辑电路的设计和选择。 由于该文件主要是关于检测过电流的准确性。学习控制 MOSFET,请参考Maxim应用笔记4501、265、4415和2015。
我们的解决方案的设计要求如下:
V 电源 = 12V ±10%,(最小 10.8V /最大值 13.2V)
最大负载电流 = 20A
20A = ±5% 或 ±1A 时的最大电流限制精度
响应时间也很重要,因为它还可能影响精度和电路保护可靠性。请注意, 为该解决方案选择的比较器具有非常快的响应时间,如表1所示。
选择电流检测分流电阻器
确定检流电阻(R意义).更大的R意义值 增加串联红外压降和功率损耗;但是,这也将最大限度地减少偏移的影响 电压误差,如表2所示。对于要求最小电压和功率损耗的设计,请使用最低的 R意义值可能,同时保持在总体精度目标之下。表 2 提供了概述的快速概述 CSA 电压输出误差由 CSA 失调电压和 R意义价值。然而,这里有一个权衡 在选择较小的电流检测电阻器(以增加增益为代价)和更高的电流检测电阻器之间 值检流电阻,但代价是使用更大的更高功率检流电阻(R意义) 这样可以最大限度地降低输入失调电压的影响。像这样的高电流检测应用可以 产生实质性的I2R 中的功率损耗意义.对于此设计,0.00125Ω检测电阻和 CSA 增益 100在功耗和输出误差之间提供了很好的折衷方案。请注意,表 2 已构建 使用所需的最大输出电流 20A,电压跳变电平由比较器基准设定 电压为2.5V。MAX9938的CSA增益选项为25、50、100和200。请注意,对于1.25V基准, 使用相同的检测电阻可将所需增益降低两倍。对于此示例, 我们采用2.5V基准。
表 2.电流检测电阻器选项
| CSA 增益 |
V意义(F.S) (2.5V/增益) |
R意义(RS) (五意义/我负荷) |
帕金森(RS)(W) |
加航五世外MAX9938 V引起的误差操作系统(±600V 过温),具有理想的 CSA 增益 (%) |
| 25 | 0.100 | 0.005 | 2 | 0.6 |
| 50 | 0.050 | 0.0025 | 1 | 1.2 |
| 100 | 0.025 | 0.00125 | 0.5 | 2.4 |
| 200 | 0.0125 | 0.000625 | 0.25 | 4.8 |
如前所述,从 100 的 CSA 增益开始,以最大限度地减少整个检测的压降和功率损耗 电阻器。为了设计具有最佳精度和小尺寸的电路,我们使用MAX9053A比较器 集成精密基准和MAX9938精密CSA。MAX9938采用类似的拓扑结构,如 图2.许多其他具有更低直流误差的合适CSA可用于此设计。例如 MAX44284是另一个绝佳的选择,具有±27μV的最大输入失调电压和 最大增益误差为0.26%。当RS值为0.00125Ω时,CSA的理想线性响应为125mV/A, 对于一个 20A 负载,产生一个 2.5V 的 CSA 输出。请注意,可用的标准值检流电阻可能不同 来自表 2 中生成的那些。只需使用这些值即可获得 20A 的理想跳变点,无需调整。用 设计电子表格以输入其他值并快速重新计算新的行程点。表3和表4显示了CSA和比较器的数据手册误差。这些参数在错误预算电子表格中使用。
表 3.MAX9938电流检测放大器误差
| 检测电阻容差 (%) | 1 |
| 检测电阻温度漂移 (ppm) | 10 |
| 电流检测放大器增益随温度变化误差 (%) | ±0.6 |
| 电流检测放大器在整个温度范围内的失调误差 (μV) | ±600 |
表 4.MAX9053A比较器门限误差
| 参考温度系数(ppm) | 30 |
| 初始基准公差误差 (V) | ±0.010 |
| 比较器失调误差 (V) | ±0.007 |
电子表格中使用了以下公式。CSA的电压输出由公式4定义。
使用设计电子表格节省时间
使用电子表格计算错误可以节省宝贵的时间,尤其是在需要更改时。图6显示了一个电子表格,用于根据数据手册中的最坏情况误差计算总误差。根 平方和 (RSS) 分析,其中总误差是单个误差的平方和的平方根, 未使用。RSS 基于这样一种思想,即在添加两个随机分布(正态分布或 高斯)测量,所得分布的标准差等于 初始分布标准差的平方和。因为个别错误来源 不相关,RSS 方法可能比最坏情况的方法更现实(如 CSA 的情况)。为 此电子表格根据最差增益误差、失调误差和检测计算 CSA 的电压输出 电阻容差和温度漂移。接下来,计算最差情况比较器跳变电平并执行 基于这两个值的误差计算。理想情况下,误差高于 RSS 方法的误差。因为 使用最坏情况误差,本例中计算的误差小于5%,实际实际误差应为 小于计算的最坏情况误差。请注意,由于 CMMR 引起的任何错误都不包括在内,因为这些错误 根据数据表检查,错误微不足道。Maxim应用笔记5095:“直流误差预算计算器简化了最佳检流放大器的选择”提供了另一个优点 使用 RSS 方法计算 CSA 中的 DC 误差预算的文档。图 6 电子表格还 包括用于确定过流跳变点的比较器的误差。
| 比较器精度 | ||
| 输入比较器的这些值 | ||
| 漂移的增量温度 | 40 | C |
| 参考 | 30 | 页米 |
| 名义 | 2.5 | V |
| 最坏情况下初始容差 | 0.0008 | V |
| ±最差情况比较器失调 | 0.0007 | V |
| 计算的比较器测量误差 | ||
| 漂移误差 | 0.12 | % |
| 带阈值的比较器 | 0.72 | % |
| 比较器跳变点 | 2.518 | V |
| 比较器跳变电平误差(称为I检测输出) | -0.018 | V |
| 电流放大器精度 | ||
| 输入这些值 CS 放大器 | ||
| 检流电阻器 RS | 0.00125 | 欧姆 |
| 电流检测电阻容差 | -1 | |
| 电流检测电阻温度系数 | 50 | 页米 |
| 漂移的增量温度 | 40 | |
| 实际检流电阻 (RS) 值 | 0.0012500750 | |
| 计算电阻功率耗散 | 0.50399 | W |
| 理想的电流检测放大器增益 | 100 | V/V |
| 负载电流 | 20.00000 | 安培 |
| 电流检测放大器数据表增益误差 | 0.6 | %s |
| 电流检测放大器数据手册失调误差 | 600 | μV 的 |
| 计算的 CS 安培测量误差 | ||
| 电流检测理想输出 | 2.5 | 伏 |
| 电流检测实际 Vout = 第 × 幕 G ± 行动 G x Vosh | 2.5644703 | 伏 |
| 电流检测输入 (Vsense) 理想值 | 0.025 | 伏 |
| 电流检测 VIN (Vsense) 实际 = 动作 RS ×负载电流 | 0.0251995 | |
| 电流检测实际增益 | 99.4 | V/V |
| 总电流放大器电压误差(称为I检测输出) | 0.06289545 | V |
| 实际电流限制 = Vtrip - (G x Vos)/G/Rsenseh | 19.6289545 | 一个 |
| 跳变点错误 | 1.8552 | % |
图6.错误预算设计电子表格。
总结
CSA 可用于广泛的应用。为了最大限度地减少整体测量误差,在使用CSA进行设计时,了解应用权衡至关重要。在本应用笔记中,我们定义了误差 限流电路的源,将它们组织在一个易于使用的电子表格中。
审核编辑:郭婷
