模拟技术
引言
LT6107是凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出的一款简单小巧、多功能高压侧电流检测放大器,是一种简单易用的通用器件,具有高输入电压范围、高精度、宽工作温度范围、低失调电压、低电源电流等特性,是MP级器件,能够应用到自动装置、工业设施及电源管理等产品中,可满足汽车、军事和工业以及其他严酷环境中的应用需求。
LT6107的最大输入偏置电流仅为40nA,失调电压仅有250μV,其增益可由两只外部电阻调节设置,精度高于1%,输入电压范围为2.7V~44V,能适应-55℃~+150℃的工作环境,工作电流仅为65μA。
LT6107具有很低的检测电压。当VSENSE=0V时,输出电压永远为正,流过输出器件的静态输入失调电压和较小的总量电流仅为0.7μA~1.2μA。
1 引脚功能
图1所示为LT6107的外形图,其引脚功能如下:
OUT:电流输出端,该电流与外部检测电阻上的电压成正比。
V-:通常接GND。
-IN:内部检测放大器使-IN端上的电平与+IN端的相同,在V+和-IN端之间接电阻RIN可以设置输出电流IOUT,IOUT=VSENSE/RIN,其中的VSENSE为RSENSE上的检测电压。
+IN:通过一个电阻与系统负载端相连。
V+:IC的正电压供电端,直接与检测电阻相连,供电电流通过此端驱动IC工作,若仅监视系统负载电流,可将V+接到检测电阻的正端;若监视包含LT6107在内的所有工作电流,需将V+接到检测电阻的负端。
2 基本原理
LT6107是通过检测外部检测电阻上的电压来实现对电流的监视。内部电路首先将外部检测电阻上的电压转变成输出电流,再在一个高共模电压上给出一个小的检测信号,并由它作为一个基准地。其低DC失调可以监视很小的检测电压,仅需在电路中连接一个很小的电阻,就可将功耗降至最低。其内部方框电路如图2。
内部电流放大器环将-IN与+IN强拉到相同的电位,在-IN和V+之间接一支外部电阻RIN,这样当RIN的电位与RSENSE上的电位相同时,相应的电流VSENSE/RIN将流过RIN。检测放大器的高输入阻抗不会导通此电流,而通过内部的PNP管流向IOUT端。输出电流传输经由OUT端到达V-的电阻后,转变为电压信号到IC内,其电压为: VO=V-+IOUTXROUT,其增益值如表1所列。
3 基本应用
LT6107通过对可调节检测电流的设置来监视电流,其检测电压是经可调增益放大得来的,而且是从正电源电压到基准地的线性变化的。加入一个输出滤波器,其输出信号也可以作为模拟信号使用。图3所示为LT6107的一个基本应用电路图。
4 硬件设计
4.1 外部电流检测电阻的选择
外部检测电阻RSENSE对电流检测系统的功能有很大影响,因此必须小心谨慎地选择。首先,要考虑电阻的功耗。系统负载电流会引起发热及RSENSE上的电压损耗,因此检测电阻要尽可能地小,只需测出设备所需的动态范围即可。输入动态范围受LT6107初级侧DC输入失调电压的限制,在最大输入信号和最小所测信号时的动态范围是不同的。而且RSENSE必须足够小到其VSENSE不能超过LT6107的最大输入电压。比如,最大检测电压为100mV,如果外部峰值负载电流为2A,则RSENSE不能超过50mΩ。
一旦最大RSENSE值确定下来,最小RSENSE值可由其精度或所需动态范围来决定,其最小信号也受输入失调电压的限制。例如LT6107失调电压为150μV,若最小电流为20mA,则检测电阻为7.5mΩ,其VSENSE就为150μv,即输入失调。大的检测电阻会减小由于失调造成的误差。当RSENSE为50mΩ时,其动态范围最大,在峰值负载(2A)时具有100mV的检测电压及3mA的输入失调负载电流误差,其功耗为200mW;当检测电阻为5mΩ时,其有效误差为30mA,此时的峰值检测电压(2A负载)为10mV,功耗仅20mW。
当LT6107的失调电压为典型值:150μV时,可以为最大150 mV的检测电压提供60dB的动态范围,为最大0.5V的检测电压提供超过70dB的动态范围。这使得具有的低失调和相对较大的动态范围特性的LT6107能够适应更宽泛的应用场合。
为降低功耗,-IN到+IN之间的检测电阻需采用凯尔文连接方法。在流过大电流时,焊锡连接和PC板的互连会引起较大的测量误差。10mmx 10mm平方的轨迹就有大约0.5mΩ的误差,而1mV的误差相当于2A电流流过此处。因此,需将检测线与高电流的路径隔离开来,以便减小误差,采用集成有检测电阻的凯尔文连接也是行之有效的方法,图4是推荐的一种连接方法。
4.2 外部输入电阻RIN的选择
当系统所需的输出电流为1mA时,必须选择合适的RIN。RIN的最大值为500Ω。RIN取决于IOUT=1mA时所对应的最大检测电压,可由此得出最大输出动态范围。输出动态范围取决于最大允许输出电流和最大允许输出电压,可以将其作为最小实际的输出信号,如果该值低于所需的动态范围,可通过增加RIN来减小最大输出电流和功耗。若系统有非常宽的动态范围,而又需要小的检测电流,此时小RIN可带来较大的电流,电路也需用另外一种连接方法,见图5。用一支肖特基二极管与RSENSE并联,会降低大电流设备的精度,从而增加小电流的精度。
值得注意的是,在设计RIN时,特别是有较小的RIN值,PCB上所有串联的电阻都会增加RIN的值,从而引起更大的误差。
4.3 外部输出电阻ROUT的选择
在选择输出电阻时,必须首先考虑最大输出电压,如果随后的电路中有输入限制,比如:缓冲器或ADC,则ROUT必须满足IOUT(MAX)·ROUT低于电路的最大输入范围。
此外,输出阻抗由ROUT决定,若所驱动的电路有足够的输入阻抗,那么输出阻抗不受限制。而若所驱动的电路的输入阻抗较低,或ADC有电流尖刺,则需低ROUT,以确保其输出精度。比如,输入阻抗是ROUT的100倍,则VOUT的精度将减小1%,如下:
4.4 误差的考虑
1)误差源
电流检测系统使用一个放大器和几个电阻来调节增益及电平位移。输出取决于放大器的特性,增益和输入失调由电阻调节,电路输出为:
这种情况下的误差仅来自电阻的失配,且仅在增益上有误差。当然,失调电压及偏置电流也会引起其它误差。
2)输出误差
由放大器DC失调电压VOS导致的输出误差为:
责任编辑:gt
