基于AMBA的微控制器通常由高性能系统主干总线(AMBA AHB或AMBA ASB)组成,能够维持外部存储器带宽,CPU、片上存储器和其他直接存储器访问(DMA)设备驻留在该总线上。该总线在参与大多数传输的元素之间提供了一个高带宽接口。在高性能总线上还有一个到低带宽APB的桥接器,系统中的大多数外围设备都位于这里。
AMBA APB提供基本的外围宏单元通信基础设施,作为高带宽流水线主系统总线的辅助总线。此类外围设备通常:•具有内存映射寄存器的接口•没有高带宽接口•在编程控制下访问。
外部存储器接口是特定于应用程序的,可能只有狭窄的数据路径,但也可能支持一种测试访问模式,该模式允许内部AMBA AHB、ASB和APB模块与系统无关的测试集隔离测试。
AMBA AHB和ASB均可用作主系统总线。通常,系统总线的选择将取决于所需系统模块提供的接口。AHB被推荐用于所有新的设计,这不仅是因为它提供了一个高带宽的解决方案,而且因为单时钟边缘协议使得与典型ASIC开发期间使用的设计自动化工具的集成更加平滑。
