接口/总线/驱动
APB历史版本介绍
APB(Advanced Peripheral Bus),外围总线的意思。该总线协议是ARM公司提出的AMBA总线结构之一,几乎已成为一种标准的片上总线结构。几个版本差异如下:
AMBA 2 APB Specfication:定义最基本的信号interface, 读写transfer, APB bridge, APB slave.
AMBA 3 APB:增加定义信号PREADY, PSLVERR来完成对wait state和Error reporting的功能。
AMBA 4 APB:增加定义信号PPROT, PSTRB来支持secure, supervisor和sparse data transfer的功能。
APB协议简介
APB属于AMBA 协议系列,它提供了一个低功耗的接口, 并降低了接口的复杂性。APB接口用在低带宽和不需要高性能总线的外围设备上。APB是非流水线结构,所有的信号仅与时钟上升沿相关,这样就可以简化APB外围设备的设计流程,每个传输至少耗用两个周期。APB主要用于低带宽的周边外设之间的连接,例如UART、I2C等,其特性包括:
APB上的传输可以用状态图来说明:
a) 系统初始化为IDLE状态,此时没有传输操作,也没有选中任何从模块。
b) 当有传输要进行时,PSELx=1,PENABLE=0,系统进入SETUP状态,并只会在SETUP 状态停留一个周期。当PCLK的下一个上升沿时到来时,系统进入ENABLE 状态。
c) 系统进入ACCESS状态时,维持之前在SETUP 状态的PADDR、PSEL、PWRITE不变,并将PENABLE置为1。传输也只会在ACESS状态维持一个周期,在经过SETUP与ACCESS状态之后就已完成。之后如果没有传输要进行,就进入IDLE状态等待;如果有连续的传输,则进入SETUP状态.
APB信号描述
APB支持最大32-bit的数据位宽,下表给出了APB的信号:
除了上表的信号外,APB还有两个信号接口:
PPROT: 保护类型,分为 normal, privileged, secure, data/instruction 访问。
PSTRRB: 写选通信号,指示哪个字节是有效的数据,PSTRB与PWDATA之间的关系为PSTRB[n] <--> PWDATA[(8n+7):(8n)]。
APB 写传输
写传输包括两种类型:无等待状态和有等待状态
下图显示了一个基本的无等待状态的写传输。
地址、写入数据、写入信号和选择信号都在时钟上升沿后改变。第一个时钟周期叫做Setup phase。下一个时钟沿后使能信号PENABLE被置位,表示Access phase就位。地址、数据和控制信号在Access phase期间有效。传输在该周期后结束。使能信号PENABLE, 在传输结束后清空。选择信号PSELx同样被置低,除非紧接着下一传输开始。
下图显示了一个基本的有等待状态的写传输
APB读传输
读传输也包括两种类型:无等待状态和有等待状态。
下图显示了一个读传输的无等待状态的时序图:
下图显示了信号是如何扩展传输的。如果在Access phase期间PREADY信号拉低,则传输被扩展。但下述信号不变:
图中显示了如何使用PREADY信号来添加两个周期,你也可以添加数个周期。
错误响应
使用PSLVERR来指示APB传输错误。当PSEL, PENABLE以及PREADY 都为高时,PSLVERR才在最后一个周期进行判断。当任何一个PSEL, PENABLE或者PREADY为低时,你可以将PSLVERR拉低,这是推荐,并不是强制要求。收到一个错误后,可能或不可能改变外围器件的状态。 APB外围设备不要求必须支持PSLVERR引脚,当不使用该引脚时,应被置低。
下图显示了一个写传输失败的时序图
