8002A 是一款 AB 类,单声道带关断模式,桥式音频功率放大器。在输入 1KHz,5V 工作电压 时 , 最 大 驱动功 率 为 : 3W,(4Ω 负 载 , THD《10%),2W,(4Ω负载,THD《1%); 音频范围内总谐波失真噪音小于 1%(20Hz·20KHz); 8002A 应用电路简单,只需要极少数外围器件,就能提供高品质的输出功率。8002A 输出不需要外接耦合电容或上举电容、缓冲网络、反馈电阻。 Ø 8002A 采样 SOP 封装,特别适用于低功耗、小体积的便携式系统。8002A 可以通过控制进入休眠模式,从而减少功耗:8002A 内部有过热自动关断保护机制。8002A 工作稳定,且单位增益稳定。通过配置外围电阻可以调整放大器的电压增益,方便应用。是一款深受市场欢迎,用户认可度高的典型芯片。
