国产最高性价比音频功率放大器LTK8002D,单通道3W/4.2W(PIN对PIN替换)LN4871/SGM4871/HM8002/HAA8002/AD8002
LTK8002D 是一款高耐压 4.2W、单声道 AB 类音频功率放大器,工作电压 2.5V-6V,以 BTL 桥连接的方式,在 6V 电源电压下,可以给 4Ω 负载提供 THD 小于 10%、平均为 4.2W 的输出功率。在关闭模式下,电流典型值小于 1uA
LTK8002D 是为提供大功率、高保真音频输出而专门设计的,它仅仅需要少量的外围元器件,并且能工作在宽电压条件下(2.5-6V)。LTK8002D不需要耦合电容,自举电容或者缓冲网络,所以非常适用于小音量的低功耗的系统。
特性
输入电压范围 2.5V-6V
极少的外围元件
无需耦合电容,自举电容以及缓冲网络
优异的爆破声抑制电路
超低底噪、超低失真
10% THD+N,VDD=5V,4Ω 负载下提供高达3W 的输出功率
10% THD+N,VDD=6V,4Ω 负载下 提供高达4.2W 的输出功率
短路保护
关断电流 < 1ua
应用
蓝牙音箱、智能音箱
便携游戏机,儿童玩具
拉杆音箱、扩音器、MP3、
各类音频产品
PCB设计注意事项
芯片供电VDD脚位,建议使用一个贴片电容,电容值为1uf。为了提升芯片工作性能以及让电源在动态时更稳定,可在VDD处使用一个插件电容220uf-470uf。
功放芯片电源走线要粗,最好使用敷铜方式连接。电源供电脚(VDD)走线网络中如有过孔必须使用多孔连接,并加大过孔内径,不可使用单个过孔直接连接。
BYPASSD电容尽量靠近芯片管脚放置。
输入电容(Ci)、输入电阻(Ri)尽量靠近功放芯片管脚放置,音频走线最好使用包地处理,可以有效的抑制其他信号耦合的噪声。
LTK8002D 输出连接到喇叭的管脚走线管脚尽可能的短,并且走线宽度不能过小。
