■ 产品概述
LN4890 是差分输入音频功率放大电路,适用于移动电话和其他内置扬声器的便携式音频设备。它能够为 8Ω 负载提供 1W 功率的稳定输出,5V 电源供电的条件下其总谐波失真和噪声不超过 1%。LN4890 采用桥接负载结构在提供高品质音频功率放大的同时,大大减少了外部元件数,无需外接输出耦合电容和自举电容。
LN4890 内置待机电路,当 SHUTDOWN 管脚接低电平时,整个电路工作在待机模式,待机电流不超过 100nA。LN4890 内置了杂音消除电路,可以消除芯片启动和关断过程中的咔嗒声或噼噗声。还可以通过外接电阻来调节增益。
■ 关键指标
PSRR @fIN=217HZ,VDD=5V 62dB(typ.)
功率输出@VDD=5V &1% THD 1W(typ.)
功率输出@VDD=3V &1% THD 400mW(typ.)
关断电流 0.1uA(typ.)
■ 用途
移动电话
PDA
便携电子设备
■ 产品特点
工作电压范围宽:2.2—5.0V
无需输出耦合电容、缓冲网络或自举电容
热保护功能
内部增益固定,外部增益可调
超小型封装
100nA 的低功耗关断模式
BTL 输出可以驱动容性负载
上电/断电时无咔嗒声或噼噗声
■ 封装
MSOP8
SOP8
审核编辑:符乾江
