新的NuMicro®M031/M032系列32位微控制器基于Arm®Cortex®-M0内核,具有1.8V~3.6V工作电压,5V I/O耐受能力,最高可达48MHz。它为需要低压接口连接操作的应用提供了解决方案,如移动设备、应用处理器连接的外围控制器、物联网传感器设备、电机控制、工业控制和消费设备。M031/M032系列支持高达128千字节的闪存,高达16千字节的SRAM,用于程序代码和运行时存储。一种特殊设计的512字节SPROM(安全保护ROM)是为了保护用户的代码或库被读取。它支持4kbytes的ISP闪存(系统编程中),以便轻松升级新固件和IAP(应用程序编程)功能,可以在程序运行时升级固件。12位ADC、比较器和PWM控制的增强型快速2 MSPS转换率提供了电压、电流和传感器数据的快速精确数据转换,以及对外部设备的快速响应控制,例如电机控制或传感设备的电流/电压反馈。M031/M032系列提供了丰富的外围设备,如通用串行控制接口(USCI),可灵活设置为UART/SPI/I2C,多达4通道UART、2通道SPI/I2 S、3通道I2C、USB、16通道12位ADC、12通道16位PWM、硬件分压器和比较器等,并提供EBI、PDMA和单线UART的特殊功能满足各种应用需求。M032系列全部基于M031,增强了无水晶USB 2.0全速设备功能,为USB相关应用提供了更多可能性。M031/M032系列支持不同的封装尺寸,从TSSOP 20引脚、TSSOP 28引脚、QFN 33引脚到LQFP 48引脚和LQFP 64引脚。具有相同封装的不同部件号是针对针兼容的。用户很容易找到适合应用的零件号。
