新唐蓝牙低功耗微控制器M031BT用于个人电子按摩器
1.3w人已加入
近年来因为消费性电子的推陈出新与个人保健等需求,全球各式各样按摩器材市场持续增长,凡举眼部按摩器、肩颈按摩器、足部按摩仪到按摩椅等都十分普遍,根据市场调查报告指出,全球电子按摩仪器市场从2020到2024年预计从6.61亿美金以超过 6% CAGR成长,可见此类产品市场的蓬勃发展。
新唐作为微控制器的领导厂商为此应用市场推出整合先进而精确的控制功能并具备蓝牙低功耗 5.0 (BLE5.0) 的 NuMicro M031BT,M031BT 系列工作频率达 48 MHz并内置最高 128 KB Flash 和 16 KB SRAM,提供12 路 96 MHz PWM可提供无刷直流马达控制驱动,高采样率ADC用于电压采样,UART串口可提供除错或更新的需求,多组的I/O接口则提供客户依据各自应用使用,以上都是M031BT在控制功能的优秀表现来提供各式电子按摩器材推出多元化用户模式切换的需求。
mcu
NuMicro M031BT 实现个人电子按摩器应用示意图
新唐 NuMicro M031BT 系列提供 BLE 5.0 和 2.4 GHz 双模功能,针对射频应用提供高达 +8 dBm 的射频发射功率、-92 dBm 的良好接收灵敏度、1 Mb/s 或 2 Mb/s 的传输速度,并且能在 2.4 GHz 干扰严重的环境提供突出的抗噪表现,提升通讯距离和可靠性。在利用 BLE5.0 透传功能来做数据传输的应用,新唐也准备了可用来测试联机沟通的手机 APP 供客户开发参考。
mcu
NuMicro M031BT 蓝牙传输测试 APP
NuMicro M031BT 系列为了保护开发者的知识产权,内嵌一个额外的安全保护 Flash 区块(SPROM, Security Protection ROM),提供一个独立且安全加密执行区域以保护关键程序代码。内存锁定功能 (Flash lock bits) 设计提供固件防止外界访问或写入保护。每一颗M031BT 具有一个96位芯片唯一序号 (Unique Identification,UID) 及一个128位唯一客户序号 (Unique Customer Identification, UCID),大幅提升产品的保密与代码安全性。
相较于传统使用控制MCU加上蓝牙通讯模块的形式,NuMicro M031BT 系列整合控制与无线传输功能,QFN48封装面积仅有5mm x 5mm,加上新唐透传范例程序与天线参考设计使得蓝牙低功耗的应用开发变得相当容易。
来源:新唐MCU
