新唐新一代旗舰微控制器Nuvoton NuMicro® M031 与 M032 系列是基于Arm Cortex-M0内核的低电压、宽温度、带USB、大容量微控制器,工作电压为1.8 ~ 3.6V,提供低至1.8V电压接口。操作温度 -40℃至105℃的工业级规格,系统时脉高达48/72 MHz,配置最高512 KB Flash与96 KB SRAM。
此外M031/32系列周边性能全面升级,如
高达2 MSPS 12-bit ADC
96/144 MHz PWM
24 MHz SPI
UART Baud Rate高达2MHz
最多10组UART
支持1-Wire UART
支持OTA
支持Quad SPI
藉由高速ADC接口获取更多传感数据达成精准控制,更可藉由高性能PWM、SPI、UART高速传输数据。Nuvoton® NuMicro® M031与M032系列是您新一代硬件开发平台的首选。
优秀成本与效能
新唐新一代旗舰微控制器M031与M032系列全套解决方案,系统时脉高达72 MHz。以优秀的制程工艺,满足成本与效能兼具的多样需求。
免费的IDE和完整的软体函式库
新唐M031 与M032系列,可支持多种免费IDE,合法开发环境免费!! 免费下载完整软体函式库与范例程序码。
管脚兼容,可轻易升级系统,摆脱996魔咒!
新唐M031 与M032系列可支持16~512 KB Flash,配置最高512 KB Flash与96 KB SRAM。全系列管脚兼容,只需要设计同一套电路,可直接更换IC, 就可满足不同终端客户的成本与性能需求, 帮你摆脱996魔咒!
新唐旗舰M031 与M032全系列更管脚兼容于以下新唐新产品系列
低功耗8051 系列- ML51系列
低功耗Cortex®- M0系列- M251/M252系列
新一代Cortex®- M23系列- M261;M2351 系列
高性能Cortex®- M4系列- M480系列
优秀交期与长供货周期
新唐科技支持中国智造,最适产品交期,十年供货保证
以亚洲采购价格提供全球一流品质,新唐科技是您自主采购的优秀选择
Nuvoton NuMicro® M031/32全系列更提供多样的封装
| TSSOP20 | 4.4mm x 6.5mm |
| TSSOP28 | 4.4mm x 9.7mm |
| QFN33 | 4mm x 4mm |
| LQFP48 | 7mm x 7mm |
| LQFP64 | 7mm x 7mm |
| LQFP128 | 14 mm x 14mm |
多样开发系统与环境
新唐提供NuMaker 评估板和Nu-Link除错器。支持第三方IDE,Free Keil MDK,与GNU GCC编译器的NuEclipse IDE等。
M031系列产品组合
M032系列产品组合
