FMTM6682 型热式气体质量流量计是基于热扩散原理而设计的,该仪表采用恒温差法对气体进行准确测量。具有体积小、数字化程度高、安装方便,测量准确等优点。质量流量计是一个较为准确、快速、可靠、高效、稳定、灵活的流量测量仪表,在石油加工、化工等领域将得到更加广泛的应用,相信将在推动流量测量上显示出巨大的潜力。质量流量计是不能控制流量的,它只能检测气体的质量流量,通过模拟电压、电流或者串行通讯输出流量值。
热式气体质量流量计是利用热扩散原理测量气体流量的仪表。传感器由两个基准级热电阻(RTD)组成。一个是速度传感器 RH,一个是测量气体温度变化的温度传感器 RMG。当这两个 RTD 置于被测气体中时,其中传感器 RH 被加热,另一个传感器 RMG 用于感应被测气体温度。随着气体流速的增加,气流带走更多热量,传感器 RH 的温度下降。热式质量流量计是采用感热式测量,通过分体分子带走的分子质量多少从而来测量流量,因为是用感热式测量,所以不会因为气体温度、压力的变化从而影响到测量的结果 。
