FMPD6828VT 型文丘里差压流量计是我司在经典文丘里管配合高静压智能差压传感器的基础上改进、研制的新产品,具有适用范围广、可靠性高、压损小、结构简单、维修方便、性能稳定等特点。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的各种气体、液体、蒸汽的流量测量,还可用于各种脏污介质的流量测量FMPD6828VT 型文丘里差压流量计适用范围:
1. 公称通径:15mm ≤DN≤50mm
2. 环境条件:温度-20℃~80℃,相对湿度 5%~90%,大气压力 86~106Kpa
3. 量程比:1:10
4. 精 度:1.5 级/2.5 级
5. 防护等级:IP65
6. 节流孔径比 β:0.3≤β≤0.75
7. 雷诺数范围: 105 ≤ReD≤106
8. 介质温度:-10℃~50℃
9. 公称压力:PN≤2.5Mpa
10.产品重量:约 1.5k
经典文丘里是由入口圆筒部,入口圆锥管段,喉部及出口圆锥管段的组成,这些都必须与管道的中心轴同轴。具有压力损失小,测量精度较高,性能稳定,前后所需直管段短的特点。充满管道的流体,当它们流经管道内的经典文丘里时,流速将在经典文丘里的节流处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力降低,于是在经典文丘里前后便产生了压力降或叫压差,介质流动的流量愈大,在经典文丘里前后产生的压差也就愈大,所以可通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。
