热式气体质量流量计的原理
测量仪表
1481人已加入
由于流量是一个动态量,流量测量又是一项复杂的技术。为准确计量流量,必须研究不同流体在不同条件下的流量测量方法,并提供相应的测量设备。目前,对于气体流量的流量计量设备主要有:利用差压原理测量的孔板流量计和V-Cone流量计;利用涡街和超声波原理设计的超声波涡街流量计;利用传热学原理设计的热式质量流量计等。
要对一复杂环控系统的空气流量进行测量,由1路供气, 192路排气管支路组成。总路供气流量为5 760 kg/h,支路排气流量仅为30 kg/h,总路和每一支路的流量误差均要求控制在5 %以内。流量越小,误差越难保证,为此,应该尽可能地保证测量精度。
由于风道数量太多,风道截面积较小,为准确并同时测量各风道出口流量,专门设计了一种专用的热式质量流量计,该传感器测量部位较小,最大限度地减小了安装传感器后对风道流动性能和系统流量分配结果的影响。并且能达到同时测量的目的,很好地满足了客户的要求。
当前,常用的热式质量流量计有恒功率、恒电阻、恒温差几种形式,针对多通道管路系统的特点,本文作者设计了一种恒电压式热式质量流量计。其测量探头中有2个温度检测元件(铂电阻):Pt1和,其中,Pt1用于测量流体介质本身的温度t1,其信号采集用ADAM4015模块获得电阻信号。
热式质量流量计输入恒定电压后产生一定发热量,当流体以一定速度流过时,会带走部分热量,被带走热量的大小与感受到的温度值相关。因此,可用于测量被流体介质带走热量后的加热源表面的温度t2。。由于(信号由ADAM4017模块获得)-之间存在一一对应的关系,由此可得到测量的温度值。
       责任编辑:wv
