原理分析:由双向可控硅 BT137 控制对烙铁芯中加热丝的通电,由烙铁芯的热电阻 Rx 反馈温度。温度检测是通过电压比较来实现,ZD2 提供稳压电压,通过 R4、Rx 分压。烙铁温度越高,热电阻 Rx 越大,Rx 上的电压越大。 Rx 上的电压被第一个 LM358 放大,放大倍数由微调电阻 VR2 控制。再进入第二个 LM358 进行电压比较。ZD2 和 ZD4 之间提供设定电压,由电位器 W 控制。我们通过调节 W,来设定焊台的温度。温度低时,Rx 上电压不高,第二个 LM358 输出为负电压,Q2 导通,BT137 导通,对芯加热。达到设定温度时,第二个 LM358 输出为正电压,Q2 截止,BT1 37 截止,停止加热。注意,这里 ZD2 和 ZD1 给 LM358 提供正负电压,相当于是双电压供电,ZD2 的正极可认为是零点。 R8 的作用是:触发 BT137 导通。C2 上的电压通过 R8、BT137 的 T1 端、BT13 7 的 G 端、Q2、R17,再回到 C2,这样使 BT137 控制端 G 导通,从而 BT137 的 T2、 T1 端得以导通。
