探针台自动测试的流程分析
1150人已加入
测试效率是探针台除定位精度外的一个重要 指标。探针台用户希望在保证精度、稳定性的前提 下,最大限度地提高探针台的测试效率,来缩短生 产周期,降低成本。本文将从分析探针台自动测试 的流程入手,提出几种提高测试效率的方法,说明 其实现原理。文中不涉及调整运动曲线来提高运动效率的方法,仅是讨论在运动参数已确定的情 况下,能够采取提高效率的方法,并用实验数据来 验证这些方法对提高测试效率的提高。
1 自动测试的流程分析
无论采取何种自动测试方式,自动测试的流程都是相同的:依次测试某一行中的管芯(X 方 向),该行测试结束后,移动到下一行(Y 方向),X 反向后继续测试,如此重复,直到整个晶圆测试完 成。由于 Y 轴的运动次数在整个晶圆测试过程中 并不多,只是在换行的时候才运动一次,对效率的 影响较小,为了突出重点,分析时暂时不考虑 Y 轴运动的情况,在后文中会单独对其进行说明。
1.1 固定步骤
在自动测试过程中,有一部分步骤的执行顺序和消耗时间都是固定不可变的。最关键的步骤 是图 2 中的“测试过程”,与其对应的是图 1“发启测信号”到“收到完成信号”这一段流程。这一步骤 指的是测试仪收到启测信号后开始参数测试,测 试完毕后给出好坏结果,最后发出完成信号的过 程。这个过程必须在 Z 抬升和 Z 下降之间完成,其耗时长短与测试参数的多少,以及测试仪的测 试速度密切相关,与探针台无关。因此,“测试过 程”的时序和耗时都是固定的,无法压缩。
另一个固定不能改变的条件是各电机的运 动时间。从图 2 中可以看出,在一个测试周期 中,除“测试过程”和“刷新界面”这两个步骤外,其余的时间均由电机运动占用。电机的运动时间 和运动曲线直接相关,设置合理的运动曲线可以 让电机快速稳定的运行。由于运动曲线的设置不 在本文讨论的范畴,本文假设各电机的运动曲线 已经设置完成,能在保证稳定性的前提下达到最 快的速度。因此,各电机的运动时间也是固定不 变的。
1.2 可变步骤
虽然不能改变各电机的运动时间,但通过减少电机运动的次数,也能提高测试效率。在一个测 试周期中,Z 电机需要运动两次,而为了保证针痕 符合要求,Z 电机的运动参数一般设置得较为平 缓,相对来说运动时间较长。若是能够减少整个测 试过程中 Z 电机的运动次数,就能缩短整个晶圆 的测试时间,测试效率也会相应提高。
从中还可以看出,在一个测试周期中,各 步骤都是串行工作的,即必须等到前一个步骤结 束后才开始下一步骤。若是经过合理的安排,除了 固定步骤不能调整外,一些步骤可以合并到同一 个时间段完成,这种时序上的重合可以直接缩短 一个测试周期的耗时,提高效率。
