本文档的主要内容详细介绍的是摩托罗拉GP328和GP88S对讲机的维修实列资料合集免费下载
GP328开机不正常
Q400的2、3脚通路,CR413的3、4脚短路,Q417的3、4脚通路都可能造成机子开机不正常。
故障表现为:装上电池之后正常开机,用音量开关关机。再用音量开关开机,这时就不能再开机了。但此时将电池取下来,再装上去。又能开机了。
开机不正常,打开开关要等待一秒钟绿灯才亮,各测试点电压都是正常的。测十六点八M为二点四M,换掉PLL。恢复正常。
88SU
开机不正常
强行供电之后可以开机,但基准频率怎么也调不上去,通过换晶体,基准频率可以搞上去了,其他也一切正常了,断开强行供电模式,机子怎么也不能开机。再强行供电,又可以开机。触发电路也是正常的的。将开机管的栅极接地,要较长的时候才能触发开机。查VDDC3.3V正常,查到5V的时发现电压高达7.6V,后发现5V模块的1、2脚短路。弄开之后机子正常。
一机子不开机,十六点八正常,复位线电压也正常,数据线也有3.2V的电压,但不会跳动,片选线没有电压,一点也没有。从中频、锁相环、ASFIC,换了都没有用。最后换掉大码片,能正常开机了。这块大码片的型号是:AT49LV001NT--70T1—0010。
GP328(150M)开机不正常,开机后多按一下发射键,红灯会一直亮,过后就不开机,这时测量U400的五脚电压只有1.7V左右,在可以开机的时候测该脚电压有3.3伏左右,测量CPU的94脚电压只有一点多伏的电压。换CPU,94脚的电压已经有三点多伏了。开机也正常了。
88SU
不开机
强行供电,复位线电压正常,数据线电压也正常,中频出问题,换掉。机子正常。
88SU
不开机
但开机时有提示音,有点像失锁,后来测量U247和U248的电压不正常,把3伏的稳压管换就可以开机了。
328U
不开机
打开电源,绿灯一直亮,但没有声音,换掉ASFIC,无效,量各种电压都没有异常,当量到CPU的复位电压的时候,发现没有电压,量其对地阻值,异常,正常情况下好机是20K左右的(指针表)而此机则为10K左右。将PCIC和CPU、3V稳压块,CPU全部都拆下来等与复位线相关的元件拆下来,还是有阻值。将四十针接口也拆下来,正常了。发现四十针接口复位线(20#)与LED-EN(19#)有一点小小的连锡,断开后机子正常。没有复位电压的时候CPU九十脚的7.32M是正常的。
全部1条评论
