对讲机按键功能图解
RF/无线
1803人已加入
对讲机简介
对讲机它是一种双向移动通信工具,在不需要任何网络支持的情况下,就可以通话,没有话费产生,适用于相对固定且频繁通话的场合。对讲机目前有三大类:模拟对讲机、数字对讲机、IP对讲机。
主要部件
外壳
专业机一般采用性能非常好的塑胶材料PC+ABS,外观光泽性好,不易老化、磨损,产品坚固耐用;商业机常选用工程塑胶ABS,在外观、强度、耐磨损、老化等方面均能很好的满足要求;按键采用硅胶,耐磨损,不易老化,手感好;铝壳采用轻质材料铝合金ADC12,易成型及后续处理等。
主机
一般包括面壳、PTT按键、耳机和电源插孔塞、PCB组件、LCD部分、音量/开关钮、编码旋钮、指示灯
对讲机工作原理
对讲机的工作原理如下:
1、发射部分:
锁相环和压控振荡器(VCO)产生发射的射频载波信号,经过缓冲放大,激励放大、功放,产生额定的射频功率,经过天线低通滤波器,抑制谐波成分,然后通过天线发射出去。
2、接收部分:
接收部分将来自射频的放大信号与来自锁相环频率合成器电路的第一本振信号在第一混频器处混频并生成第一中频信号。第一中频信号通过晶体滤波器进一步消除邻道的杂波信号。滤波后的第一中频信号进入中频处理芯片,与第二本振信号再次混频生成第二中频信号,第二中频信号通过一个陶瓷滤波器滤除无用杂散信号后,被放大和鉴频,产生音频信号。音频信号通过放大、带通滤波器、去加重等电路,进入音量控制电路和功率放大器放大,驱动扬声器,得到人们所需的信息。
3、调制信号及调制电路:
人的话音通过麦克风转换成音频的电信号
4、信令处理:
CPU产生CTCSS/CDCSS信号经过放大调整,进入压控振荡器进行调制。接收鉴频后得到的低频信号,一部分经过放大和亚音频的带通滤波器进行滤波整形,进入CPU,与预设值进行比较,将其结果控制音频功放和扬声器的输出。即如果与预置值相同,则打开扬声器,若不同,则关闭扬声器。
对讲机按键功能
下面教大家如何利用对讲机讲话、充电等简单的使用方法:
1.认识对讲机功能键,打开开关声音旋钮并将声音调到合适位置,对好频率(两个对讲要在同一频率如频率1)就可以喊话了
2.长按左侧喊话按钮,红色信号灯亮起,进行喊话(喊话时距离对讲太近噪音大对方听不清,太远对方听声音小)
3.通话结束松开左侧“喊话按钮”,等待对方回复(注意喊话结束后一定要松开喊话按钮,不然一直处于喊话状态,对方就无法和你进行喊话)
4.在特殊环境下比如噪音大的地方可以带上耳机或延长喊话器,便于使用
5.长时间使用后就需要充电了,将对讲机放在充电座上就可以了,当座充的灯显示为黄色时,代表充电完成,就可以拔掉电源继续使用了
