浅谈对讲机气密性检测仪与对讲机防水测试
1131人已加入
对讲机主要用来实现团体成员间的联络或者工作调度,可以确保相关人员在一定范围内在不需要网络的情况下通信。
对讲机广泛应用在公安,民航,建筑。服务等行业,近年来随着对讲机进入民用市场,不同的使用环境也对对讲机的功能有了更多样的要求:比如对于户外爱好者或者在水域附近的工作人员,对讲机需要具备防水功能。因此对讲机是做了防水处理的,通过对讲机气密性检测仪就可以检测出气密性或者说对讲机防水性是否达到了要求?那么对讲机气密性检测仪与对讲机防水测试是怎么做的呢?
如果要测试的对讲机如果带有防水透气孔,这个防水透气孔是为了在防水的前提下平衡内部气压的,水是进不去的。因此是不需要做一个密封测试模具,可以使用对讲机气密性检测仪直接通过防水透气孔吸出或者充入气体来实现对讲机防水测试。
但是如果要大批量的对讲机气密性检测与对讲机防水测试,就有必要做一个固定治具,并且配套有自动测试头(连接到对讲机气密性检测仪的测试口上,并且测试头底部有密封性能好的硅胶圈),这样连接上对讲机气密性检测仪的气源和电源,将对讲机电池放置在测试工装的固定位置,在气密性检测设备上输入测试参数(主要是测试压力与时间)就可以实现快速的对讲机气密性检测与对讲机防水测试了。
fqj
