焊机是一种特殊电源,其输出端一般要接触到操作人的本身,故其基本的电路形式除满足焊接的基
本功能外,对人身的安全至关重要,逆变焊机基本结构框图如图2.1所示。交流电380V三相或单相220V经整流后,整成520V左右的高压直流,经逆变器逆变成高频交流,经变压器降压,整流滤波后变为平滑直流电供焊接使用。有时为了某些特殊用途还需要再加一级二次逆变环节,将直流电变为交流,供电弧燃烧,产生交流电弧。
早期的逆变焊机逆变器件采用可控硅,逆变频率为2~3KHZ,变压器采用硅钢片,现在逆变器件主要采用IGBT(绝缘栅晶体管)和MOSFET(功率场效应管),逆变频率为20KHZ以上,主变压器铁芯采用微晶铁芯和铁氧体。由于焊接电源的安全性要求较高,所以主变压器制作要求安全系数高,同一般电源不同,输出短路是焊接电源的正常工作状态,故逆变焊机要有完善的保护。
