为何选择微电脑逆变直流点焊机,它有什么优点
1131人已加入
微电脑高频逆变点焊机采用双面双点过流焊接的原理,工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定地接触电阻,而焊接电流从一电极流经另一电极时在两接触电阻点形成瞬间的热熔接且焊接电流瞬间从另一电极沿两工件流至此电极形成回路,不伤及被焊工件的内部结构。
ST-2000微电脑逆变点焊机是我司新推出的一款便携式小型电池点焊机,是根据目前国外最先进点焊机的原理而设计的。采用微电脑单片机控制和交流逆变技术,性能达到电阻焊的顶尖水平。
逆变点焊机的优点:
1.外形美观、轻巧。
2.焊点美观,火花小,无发黑,且焊接电流稳定,焊点大小均匀。
3.完全克服锂电池点焊后出现低压和出水现象,是您生产组装电池的理想设备。
4.由于该机采用微电脑单片机控制,可以实现单脉冲、双脉冲及多脉冲焊接。
审核编辑:符乾江
