逆变直流点焊机常见故障及解决方法
1131人已加入
斯特科技逆变直流点焊机是吸收先进技术的基础上开发的一种高效节能点焊机。逆变直流点焊机机采用进口模块和先进的逆变技术,动态响应快、易于起弧、电流稳定、焊接飞溅小、焊接成型美观。具有电流预置预显和|弧电流、推力电流调节功能,使焊接操作更容易。精确的电网自动补偿和过流过压、欠压、过热等保护功能使焊机更安全可靠,下面我们一起看看逆变直流点焊机故障及解决方案。
1、故障现象:亮电压异常指示灯
引起原因(1):由于开机动作过慢,开关接触不同步引起。
解决方法:可关机后重新再开。
引起原因(2):供电电压缺相或输入电压过高或过低(大于440V,或低于320V),超出焊机正常工作范围。
解决方法:用万用表测量输入电压,交流三相380V是否正常。
2、故障现象:风扇不转,同时亮电压异常指示灯。
引起原因(1):供电电源缺相
故障现象:风扇不转,同时亮温度异常指示灯
引起原因(2):风扇损坏,引起IGBT模块发热。
解决方法:打开机箱,掉换风扇。
3、故障现象:温度异常指示灯亮
引起原因:超过额定负载率使用,IGBT温度超出正常使用范围,自动报警。
解决方法:可空载开机,让风机自动散热,IGBT降温后即可恢复正常工作。 为避免IGBT升温过高,请按说明书标注的额定负载率使用。
4、故障现象:电流异常指示灯亮引起原因:如果是空载出现此现象,或焊接电流并不大却常常出现此现象。说明过流报警环节太灵敏。
解决方法:换电路板。
引起原因:如果长时间工作于大电流状态,引起电流异常指示灯亮。请立即关机待机内温度下降后再开机,如重新开机后仍不能恢复正常,说明点焊机内IGBT或主变压器可能有问题。
责任编辑:tzh
