门老师教你学电子玩转万用表的PDF电子书免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:12.95 MB | 2020-01-20
xuekaikai2011
分享资料个
本书是为帮助电子技术爱好者正确掌握、轻松驾驭和任性玩转万用表而精心打造的。全书共分9章,分别讲解万用表的基本原理与使用方法,电压、电流、电阻的测量方法与技巧,半导体管、集成电路、元器件、低压电器、家电设备的检测方法与技巧等。各章都配有大量图片,通过实例详细讲解万用表应用检测的实际操作技能。
目录
编辑
第1章 玩转万用表
1.1 万用表的种类与功能 1
1.1.1 万用表的种类 1
1.1.2 指针式万用表结构 2
1.1.3 指针式万用表功能 4
1.1.4 数字万用表结构 7
1.1.5 数字万用表功能 9
1.2 指针式万用表的测量原理 11
1.2.1 直流电流表 11
1.2.2 直流电压表 12
1.2.3 交流电压表 13
1.2.4 欧姆表 13
1.3 玩转指针式万用表 15
1.3.1 基本使用方法 15
1.3.2 测量直流电流 17
1.3.3 测量直流电压 18
1.3.4 测量交流电压 19
1.3.5 测量电阻 19
1.3.6 测量音频电平 20
1.3.7 测量电容 21
1.3.8 测量电感 21
1.3.9 测量晶体管直流参数 21
1.4 数字万用表的测量原理 23
1.4.1 直流电压表 23
1.4.2 直流电流表 24
1.4.3 交流电压表 24
1.4.4 交流电流表 25
1.4.5 欧姆表 25
1.4.6 电容表 26
1.5 玩转数字万用表 26
1.5.1 基本使用方法 26
1.5.2 测量直流电压 28
1.5.3 测量交流电压 28
1.5.4 测量直流电流 28
1.5.5 测量交流电流 29
1.5.6 测量电阻 29
1.5.7 测量电容 30
1.5.8 测量晶体二极管和测通断 30
1.5.9 测量晶体三极管 30
1.6 玩转数字示波万用表 31
1.6.1 数字示波万用表的特点与功能 31
1.6.2 数字示波万用表的工作原理 32
1.6.3 数字示波万用表的使用方法 33
第2章 玩转电压测量
2.1 玩转直流电压测量 35
2.1.1 指针式万用表测量 35
2.1.2 数字万用表测量 36
2.2 玩转交流电压测量 37
2.2.1 指针式万用表测量 37
2.2.2 数字万用表测量 38
2.3 特殊电压测量技巧 38
2.3.1 分压法测量电压 39
2.3.2 倍压法测量电压 39
2.3.3 判别220V市电的火线与零线 39
2.3.4 测量表头的满度电压 40
2.3.5 测量继电器的吸合电压与释放电压 40
2.3.6 检测振荡电路是否起振 41
2.3.7 检测无线话筒是否起振 42
2.3.8 调试高频信号发生器电路 43
2.3.9 电压法调整晶体管工作点 44
第3章 玩转电流测量
3.1 玩转直流电流测量 46
3.1.1 指针式万用表测量 46
3.1.2 数字万用表测量 48
3.2 玩转交流电流测量 49
3.2.1 指针式万用表测量 49
3.2.2 数字万用表测量 49
3.3 特殊电流测量技巧 49
3.3.1 分流法测量大电流 49
3.3.2 用电压表间接测量电流 50
3.3.3 间接测量晶体管的集电极电流 50
3.3.4 间接测量家用电器的电流 50
3.3.5 测量表头的满度电流 51
3.3.6 测量遥控器的工作电流 51
3.3.7 测量继电器的吸合电流与释放电流 52
3.3.8 测量收音机工作点电流 52
3.3.9 测量集成电路收音机工作点电流 53
3.3.10 测量超外差收音机静态电流 54
3.3.11 测量短波收音机工作点电流 54
3.3.12 测量超再生收音机工作点电流 55
3.3.13 电流法检测无线话筒是否起振 57
3.3.14 测量集成电路无线话筒静态电流 57
第4章 玩转电阻测量
4.1 电阻测量的基本方法 59
4.1.1 指针式万用表测量 59
4.1.2 数字万用表测量 60
4.2 玩转电阻器检测 60
4.2.1 检测标称阻值 61
4.2.2 数字万用表检测 63
4.3 玩转电位器检测 64
4.3.1 检测标称阻值 65
4.3.2 动态检测 66
4.3.3 检测绝缘性能 66
4.3.4 检测开关性能 66
4.3.5 检测微调电位器 67
4.4 玩转敏感电阻器检测 67
4.4.1 检测压敏电阻器 67
4.4.2 检测热敏电阻器 68
4.4.3 检测光敏电阻器 69
4.5 特殊电阻测量技巧 71
4.5.1 间接测量大阻值电阻 71
4.5.2 间接测量极小阻值电阻 71
4.5.3 伏安法间接测量电阻 71
4.5.4 恒流法间接测量电阻 72
4.5.5 测量灯泡的热态电阻 73
4.5.6 测量表头的内阻 73
4.5.7 测量电池的内阻 74
4.5.8 测量整流电源的内阻 75
4.5.9 测量扬声器的阻抗 75
第5章 玩转半导体管检测
5.1 检测晶体二极管 77
5.1.1 判别晶体二极管引脚 79
5.1.2 检测晶体二极管 79
5.1.3 区分锗二极管与硅二极管 79
5.1.4 检测整流桥堆 80
5.1.5 检测高压硅堆 80
5.1.6 测量稳压二极管的稳压值 80
5.1.7 数字万用表检测二极管 81
5.2 检测晶体三极管 81
5.2.1 判别晶体三极管的引脚 82
5.2.2 检测晶体三极管 83
5.2.3 测量晶体三极管放大倍数 84
5.2.4 数字万用表测量放大倍数 84
5.2.5 区分锗三极管与硅三极管 85
5.3 检测场效应管 85
5.3.1 场效应管的引脚判别 86
5.3.2 检测场效应管 87
5.3.3 估测结型场效应管放大能力 88
5.3.4 估测绝缘栅型场效应管放大能力 88
5.3.5 区分N沟道与P沟道场效应管 88
5.4 检测单结晶体管 89
5.4.1 检测两基极间电阻 90
5.4.2 检测PN结 90
5.4.3 测量单结晶体管分压比 90
5.5 检测晶体闸流管 91
5.5.1 检测单向晶闸管 92
5.5.2 检测单向晶闸管导通特性 93
5.5.3 检测双向晶闸管 93
5.5.4 检测双向晶闸管导通特性 94
5.5.5 检测可关断晶闸管 94
5.6 检测光电二极管 95
5.6.1 检测光电二极管的PN结 96
5.6.2 检测光电性能 96
5.7 检测光电三极管 97
5.7.1 检测反向电阻 98
5.7.2 检测无光时的正向电阻 98
5.7.3 检测光电性能 98
5.7.4 区别光电二极管与光电三极管 98
5.8 检测光电耦合器 99
5.8.1 检测输入端 100
5.8.2 检测输出端 100
5.8.3 检测光电传输性能 101
5.8.4 检测绝缘性能 101
5.9 检测发光二极管 102
5.9.1 检测一般发光二极管 103
5.9.2 检测双色发光二极管 103
5.9.3 检测变色发光二极管 103
5.9.4 检测三色发光二极管 104
5.10 检测LED数码管 104
5.10.1 检测共阴极LED数码管 106
5.10.2 检测共阳极LED数码管 106
第6章 玩转集成电路检测
6.1 检测集成电路的一般方法 108
6.1.1 集成电路的引脚识别 108
6.1.2 万用表表笔的改进 110
6.1.3 电阻法检测集成电路 111
6.1.4 电压法检测集成电路 112
6.1.5 电流法检测集成电路 113
6.1.6 信号法检测集成电路 113
6.1.7 逻辑状态法检测数字集成电路 114
6.2 检测集成运算放大器 114
6.2.1 检测集成运放各引脚的对地电阻 116
6.2.2 检测集成运放各引脚的电压 117
6.2.3 检测集成运放的静态电流 117
6.2.4 估测集成运放的放大能力 118
6.2.5 检测集成运放的同相放大特性 118
6.2.6 检测集成运放的反相放大特性 119
6.3 检测时基集成电路 120
6.3.1 检测时基电路各引脚的正反向电阻 122
6.3.2 检测时基电路各引脚的电压 122
6.3.3 检测时基电路的静态电流 123
6.3.4 区分双极型和CMOS时基电路 123
6.3.5 检测时基电路输出电平 123
6.3.6 动态检测时基电路 124
6.4 检测集成稳压器 124
6.4.1 检测集成稳压器静态电流 125
6.4.2 检测7800系列集成稳压器 127
6.4.3 检测7900系列集成稳压器 128
6.4.4 检测三端可调正输出集成稳压器 129
6.4.5 检测三端可调负输出集成稳压器 130
6.5 检测数字集成电路 131
6.5.1 判别CMOS电路与TTL电路 132
6.5.2 检测数字电路空载电流 133
6.5.3 检测TTL电路各引脚对地的正反向电阻 133
6.5.4 检测CMOS电路各引脚对地的正反向电阻 134
6.5.5 检测门电路 135
6.5.6 检测RS触发器 136
6.5.7 检测D触发器 137
6.5.8 检测单稳态触发器 139
6.5.9 检测施密特触发器 139
6.5.10 检测模拟开关 140
6.6 检测音响集成电路 141
6.6.1 检测集成功率放大器 142
6.6.2 检测集成前置放大器 143
6.6.3 检测调幅高中频集成电路 144
6.6.4 检测调频/调幅中频放大集成电路 145
6.6.5 检测单片收音机集成电路 146
6.6.6 检测调频立体声解码集成电路 147
6.6.7 检测音量音调控制集成电路 147
6.6.8 检测调频噪声抑制集成电路 148
6.6.9 检测LED电平显示驱动集成电路 149
6.7 检测音乐与语音集成电路 149
6.7.1 检测音乐集成电路 150
6.7.2 检测模拟声音集成电路 151
第7章 玩转元器件检测
7.1 检测电容器 153
7.1.1 检测电容器容量 154
7.1.2 检测电容器充放电性能 156
7.1.3 检测小容量电容器 157
7.1.4 串联法测量大容量电容器 158
7.1.5 判别电解电容器正负极 158
7.1.6 检测可变电容器 158
7.1.7 检测微调电容器 161
7.2 检测电感器 161
7.2.1 数字万用表检测电感器 163
7.2.2 电容挡间接检测电感器 164
7.2.3 二极管和通断挡检测电感器 165
7.2.4 指针式万用表检测电感器 165
7.2.5 交流电压挡检测电感器 165
7.2.6 检测电感器绝缘性能 165
7.2.7 检测可调电感器 166
7.3 检测变压器 167
7.3.1 检测变压器绕组线圈 168
7.3.2 检测绝缘电阻 169
7.3.3 测量变压器一次侧空载电流 169
7.3.4 鉴别音频输入与输出变压器 170
7.3.5 检测中频变压器 170
7.3.6 检测高频变压器 172
7.4 检测晶体 173
7.4.1 万用表直接检测 174
7.4.2 通过测试电路检测 174
7.5 检测扬声器与耳机 175
7.5.1 检测扬声器 176
7.5.2 测量扬声器音圈阻抗 176
7.5.3 判别扬声器相位 177
7.5.4 检测耳机 178
7.5.5 检测双声道耳机 178
7.6 检测讯响器与蜂鸣器 179
7.6.1 检测不带音源讯响器 179
7.6.2 检测自带音源讯响器 180
7.6.3 检测压电蜂鸣器 181
7.7 检测传声器 181
7.7.1 检测动圈式传声器 182
7.7.2 检测二端驻极体传声器 183
7.7.3 检测三端驻极体传声器 184
第8章 玩转低压电器检测
8.1 检测继电器 185
8.1.1 检测继电器线圈 186
8.1.2 检测继电器接点 186
8.1.3 检测固态继电器 186
8.2 检测自动断路器 188
8.2.1 检测自动断路器主触头 189
8.2.2 检测绝缘性能 189
8.3 检测互感器 190
8.3.1 检测电压互感器 191
8.3.2 检测电流互感器 191
8.3.3 检测互感器绝缘性能 192
8.4 检测接触器 192
8.4.1 检测接触器线圈 193
8.4.2 检测接触器触点 193
8.4.3 检测接触器绝缘性能 194
8.5 检测电磁铁 194
8.5.1 检测电磁铁驱动线圈 197
8.5.2 检测电磁铁绝缘性能 197
8.5.3 检查电磁铁机械动作 197
第9章 玩转家电设备检测
9.1 检测照明灯具 198
9.1.1 检测白炽灯泡 198
9.1.2 判别白炽灯泡的额定功率 199
9.1.3 检测日光灯管 200
9.1.4 检测日光灯镇流器 201
9.1.5 检测照明灯具的实际功率 203
9.1.6 检测LED灯 204
9.1.7 检测电子节能灯 205
9.2 检测家用电器 206
9.2.1 检测家用电器的耗电量 206
9.2.2 检测家用电器的绝缘情况 207
9.2.3 检测小家电 208
9.2.4 检测红外遥控器 209
9.2.5 检测电池的电量 210
9.3 检测开关 211
9.3.1 检测拨动开关 211
9.3.2 检测旋转开关 212
9.3.3 检测按钮开关 213
9.3.4 检测开关的绝缘性能 215
9.4 检测接插件 215
9.4.1 检测音频接插件 215
9.4.2 检测带转换开关功能的插座 216
9.4.3 检测电源插头插座 217
9.4.4 检测带开关电源插座 217
9.4.5 检测电源转换插头插座 219
9.4.6 检测电话线插头插座 219
9.4.7 检测视频插头插座 219
9.4.8 检测网络插头插座 220
9.5 检测用电安全与保护装置 220
9.5.1 检测熔丝管 220
9.5.2 检测熔断器 221
9.5.3 检测熔断指示电路 223
9.5.4 检测可恢复熔丝 223
9.5.5 检测熔断电阻 224
9.5.6 检测热熔断器 225
9.5.7 判别220V市电的火线与零线 225
9.5.8 检测漏电保护器 226
参考文献
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'门老师教你学电子玩转万用表的PDF电子书免费下载',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
