通用测试仪器
电容器在电路中的故障发生率远高于电阻器,而且故障种类多,检测难度大。
这要根据所测电容的大概大小来选择相对应的量程:
000p档,宜于测量小于2000pF的电容;
20n档,宜于测量2000pF至20nF之间的电容;
200n档,宜于测量20nF至200nF之间的电容;
2μ档,宜于测量200nF至2μF之间的电容;
20μ档,宜于测量2μF至20μF之间的电容。
指针式万用表选择Rx1k档或Rx100档,黑表笔接电容器的正极,红表笔接电容器的负极,若此时表针迅速向右摆动,然后慢慢退回到接近无穷大(∞Ω),说明该电容正常,且容量较大;若返回时不到无穷大处,则说明电容漏电流大,且指针示数即为被测电容的漏电阻阻值(铝电解电容的漏电阻应超过200kΩ才可使用);若指针根本不向右摆,则说明电容内部已断路或电解质已干涸而失去容量;若指针摆动很大,接近0Ω,且不返回,则说明电容已被击穿。
如图:
根据电容的标称容量,选择合适的电容档量程,然后将红表笔接电容正极(电解电容),黑表笔接负极(电解电容),此时万用表屏幕上显示的数值即为电容此时的实际容量。
如图:
测量前一定要先断电,放电,放电的方法是找一个金属的东西如改锥,手握在绝缘柄上金属的裸露部位搭上被测电容的两个脚,电容测量用数字式万用表测量,找准电容挡然后把电容放完电两个脚插到电容测量的插口等液晶屏幕上变化的读数稳定下来现实的值就是被侧电容的容量,如果测漏电情况的话可以用指针式万用表的电阻档测量,测量时小容量电容万用表可以放到RX1K或者RX100当测量表盘上的显示时两只表笔接上电容的两只脚时,指针顺时针方向偏转,然后随着电容内部充满电后由于没有了电流流动表针就会逆时针放像回到无穷大,表针的角度越大说明容量越大,偏转的过程中指针要匀速摆动让后能回到无穷大,初步说明电容没有漏电,如果在表盘上某个位置表针突然变慢或者不返回了说明电容在某一段漏电,如果最后显示为无穷大说明没有漏电,不过这个只能初略判断,要想的找精确值就得用电容表和电容漏电测试仪或者示波器上观测特性,这个一般人不可能具备的。 还有电容是有耐压值得,电解电容的耐压值一般写在上面的,瓷片电容的有些上面没有标注选用时千万要注意。
