数字万用表能够取代模拟万用表吗
模拟技术
2380人已加入
毋庸置疑,万用表可以说是电工最常用的电子测量仪器,但是选择数字万用表还是模拟(指针式)万用表这是一个问题~有人说数字万用表已经渐渐取代模拟万用表了,但是很多专业老电工还是更习惯于使用模拟万用表。数字万用表和模拟万用表区别有哪些?到底哪个比较好用呢?
首先数字万用表和模拟万用表最大的区别就是读数显示了,数字万用表是液晶显示,分辨率高,可以从根本上消除读取数据时的视差,相对来说读数方便准确。在这方面是模拟万用表无法比拟的,但模拟万用表也有自己独特的优势,那就是可以通过指针的瞬时偏转,非常直观的体现被测量物的属性变化。
由于数字万用表是通过断续的方式进行测量显示的,因此不便于观察被测电量的连续变化过程及其变化的趋势。比如,数字万用表检验电容器的充电过程、热敏电阻阻值随温度变化的规律,以及观察光敏电阻阻值随光照的变化特性等,就不如模拟万用表方便、直观。
在工作原理上,模拟万用表和数字万用表也有所不同,模拟万用表内部结构中有表头、电阻、电池,其中表头一般采用磁电式直流微安表。只有测量电阻时,要用上其内部电池,电池的正极接黑表笔,因而电流从黑表笔流出,红表笔流入。测量直流电流时,通过换档接上并联电阻来分流,因为表头的满偏电流很小,所以采用分流电阻来扩大量程。测量直流电压时,在表头上串联电阻,通过不同的附加电阻来实现不同量程的转换。
数字万用表是由功能转换器、A/D转换器、LCD显示器(液晶显示器)、电源和功能/量程转换开关等构成的,其中A/D转换器一般都采用ICL7106双积分型A/D转换器。ICL7106采用两次积分,第一次对输入模拟信号V1积分,称为采样过程;第二次对基准电压积分-VEF积分,称为比较过程。通过二进制计数器对两次积分过程进行计数,转换成数字量,并以数字形式显示出来。测量交流电压、电流、电阻、电容、二极管正向压降、晶体管放大系数等电量,必须增加相应的转换器,将被测电量转换成直流电压信号。
数字万用表和指针式万用表内部所接的电池极性有区别:数字红表笔所接的是电池的正极,黑表笔接负极,而指针式恰巧相反。数字表测量的二极管正好符合二极管的实际极性,而指针式正好相反。
在使用上,模拟万用表都设有机械零点调整旋钮或调整螺钉,如发现表针并未指在机械零位(即电压档刻度的零点、欧姆档刻度的无穷大处),须用手指或螺丝刀轻稳缓慢地转动机械零点调整机构,使表针回零,以消除零点误差。而数字万用表具有自动回零功能,更加方便。
另外现在很多数字万用表相对于指针式万用表增加了很多功能档位,例如电容、频率、温度,三极管测量档位等,在灵敏度、准确度、过载能力上也都有一些提升。总的来说,数字万用表优势明显,却也无法完全取代模拟万用表,在不同的测量场景还是各有千秋,需要根据自己的实际测量需求来选择。
