本文档的主要内容详细介绍的是模拟工程师电路设计指导手册数据转换器免费下载。
模数转换器 (ADC)
低功耗/成本优化型电路
在不使用前端缓冲器电路的情况下直接驱动 SAR ADC(低功耗、
低采样速度 DAQ) 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 5
低功耗传感器测量:3.3V、1ksps、12 位单端、双电源电路 。 . 。 . 。 10
单电源供电 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 16
电平转换输入驱动电路
采用仪表放大器驱动高电压 SAR 的电路 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 23
采用缓冲式仪表放大器驱动高电压 SAR ADC 的电路 。 . 。 . 。 . 。 . 29
用于驱动高电压 SAR ADC 以进行高电压、真差分信号采集的电路 。 . 36
可在集成式模拟前端 (AFE) SAR ADC 上增大输入范围的电路 。 . 。 . 45
±10V ADC 输入电路的高共模差分输入电压 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 50
高电流电池监控电路:0−10A、0−10kHz、18 位 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 57
适用于 SAR ADC 的高输入阻抗、真差分、模拟前端 (AFE)
衰减器电路 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 63
高电压电池监控电路:±20V、0-10kHz、18 位全差分 。 . 。 . 。 . 。 71
对单极信号采用运算放大器和 FDA 进行单端到差分信号转换 。 . 。 . 78
对双极信号采用运算放大器和全差分放大器 (FDA)
的单端到差分电路 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 85
使用双运算放大器电路实现单端转差分 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 92
真差分、4 × 2 多路复用器、模拟前端、同步采样 ADC 电路 。 . 。 100
低电平传感器输入电路
采用缓冲式仪表放大器驱动开关电容器 SAR ADC 的电路 。 . 。 . 。 . 109
采用仪表放大器驱动开关电容器 SAR ADC 的电路 。 . 。 . 。 . 。 . 。 117
采用高增益仪表放大器驱动 ADC 的电路 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 124
低输入偏置电流前端 SAR ADC 电路 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 131
适用于 3V 单端 ADC 的高侧电流分流监控器电路 。 . 。 . 。 . 。 . 。 137
具有低侧基准的双线 PT100 RTD 测量电路 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 143
具有高侧基准和两个 IDAC 电流源的三线 PT100 RTD 测量电路 。 . 。 149
具有低侧基准和一个 IDAC 电流源的
三线 PT100 RTD 测量电路 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 156
具有低侧基准和两个 IDAC 电流源的
三线 PT100 RTD 测量电路 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 162
具有低侧基准的四线 PT100 RTD 测量电路 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 169
具有内部温度传感器 CJC 的双通道 K 型热电偶测量电路 。 . 。 . 。 175
输入保护、滤波和隔离电路
具有隔离式放大器和伪差分输入 SAR ADC 的 ±12V 电压检测电路 。 182
具有隔离式放大器和差分输入 SAR ADC 的 ±12V 电压检测电路 。 . 189
采用固定截止频率的单端 ADC 输入的抗混叠滤波器电路设计 。 . 。 . 196
带集成模拟前端且具有对 ADC 过载保护的电路 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 206
数字隔离式 ADS8689 电路设计 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 215
在集成模拟前端 (AFE) 中减少外部 RC 滤波器电路对增益和
漂移误差的影响:±10V 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 219
常用的辅助电路
隔离式电源低噪声电路:5V、100mA 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 225
使用一个 LDO 为双电源运算放大器电路供电。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 230
数模转换器 (DAC)
音频输出
适用于音频 DAC 的有源滤波电路 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 234
适用于高性能音频的辅助电路 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 239
适用于音频 DAC 的电流到电压转换器电路 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 245
辅助和偏置电路
采用精密 DAC(用于测量设备)、适用于输入信号失调电
压调节的电路 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 250
DAC 强制和检测基准驱动电路 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 254
采用精密 DAC、适用于 LDO 的电源裕度调节电路 。 . 。 . 。 . 。 . 。 258
采用精密 DAC、适用于 SMPS 的电源裕度调节电路 。 . 。 . 。 . 。 . 263
电流源
回路供电 4-20mA 变送器电路 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 268
可编程低侧电流阱电路 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 272
可编程两级高侧电流源电路 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 277
电压源
适用于来自单端精密 DAC 的差分输出的电路 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 282
采用精密 DAC 的高电流电压输出电路 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 288
具有检测连接电路的可编程电压输出 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 292
单极 DAC 电路提供的单极负电压源 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 297
单极电压输出 DAC 转双极电压输出电路 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 301
全部1条评论
