对于硬件工程师,学习的东西主要和电路硬件相关,所以在硬件工程师的面试中,对于经验是十分看重的,像PCB设计,电路设计原理,模拟电路,数字电路等等相关的知识都必须或多或少的了解,最好是精通。
以下是常见的硬件工程师面试类的问题。后继会不定期更新,每期5题(码住收藏)。
高速信号在走线的时候如果出现直角有什么影响?
1,正常布线时,都是不建议使用直角的,尤其是对于高速信号,因为信号线在遇到直角的时候,原先的线宽会变为直角的对角长度。线路的阻抗会因为线宽发生了变化不再连续,阻抗如果不连续就会导致信号的反射,从而影响高速的信号的传播。另外锐角和钝角也是,会和直角一样导致线宽发生变化。
2,直角走线的时候,对于高速信号它相当于天线,会造成EMI(电磁)干扰。
在PCB设计中,大面积铺铜的目的是?
1,在PCB设计中,一般都会进行铺铜,大多用在电源线或者地线上,大面积的铺铜可以有效降低电源和地线的阻抗,加大走过的电流,减少损耗。
2,可以用于减少干扰。高频信号走线进行铺铜,可以减少信号之间的干扰,起到屏蔽的作用。比如晶振作为高频发射源,一般会在其附近进行铺铜。
3,利于散热
大面积的铺铜有利于电子主板的散热。
万用表20A和200mA,哪一个内阻大?
对于同一个万用表,有不同的电流挡位,扩展的量程越大,内阻就越小。对于这个,如果了解万用表内部的原理图,就会十分清晰。
如上图中的1号和2号开关,就是对应着电流测量挡位,1号的量程大,2号的量程小,所以很明显,200mA量程的万用表内阻更大。
有源滤波器和无源滤波器的区别是什么?
无源滤波器:是没有独立的电源的,主要由无源元件电阻,电感,电容组成。
有源滤波器:由RC元件和运算放大器共同组成(不用电感L),所以内部是有电源的。但是因为集成运放做不高,所以有源滤波器的工作频率做不高。
BUCK电路PCB布板的时候要注意哪些问题?
BUCK电路属于开关电源,开关电源作用时开关管(MOS)会进行高速的开关,会存在电磁干扰,所以在布线的时候,需要将开关管的S(源)极放在离地线尽可能的近(减少EMC干扰),另外也要将输入电容和输出电容放在开关管的两侧,用来吸收噪声。
