连接器
数据转换是连接模拟和数字世界的重要电路,在大多数嵌入式系统中,您都会发现模拟到数字转换和数字到模拟转换,从物联网(IoT)传感器到无线网络,从智能家居自动化到电源,数据转换无处不在。在本文中,我们将分析数据转换器的体系架构,研究这些转换器的工作原理,并解释工程师在选择转换器时应考虑的关键术语。我们也会列举一系列典型的模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC),以说明不同的转换器架构,并展示它们的功能。
连接模拟和数字世界
我们周围是一个模拟世界,温度、湿度和气压等环境因素都是模拟测量值。例如,要在家庭自动化系统中对这些数据进行处理,需要将它们转换为数字域。数字处理信息是一种方便、快速、高能效的过程,低成本的微控制器即是理想的选择方案。
与模数转换过程相反的是数模转换,一些应用案例会同时使用两种转换方法。例如,智能家庭扬声器必须收听语音命令和根据响应进行回放。将人的语音转换为数字音频流,然后由基于云端的机器学习算法进行解释,付诸行动,然后将回复或所需音乐发送回扬声器,并转换为模拟域。
ADC和DAC工作原理
图1所示为一个简单的工业过程闭环控制器功能框图,其中包含有ADC和DAC。该控制器的信号调节功能支持ADC和DAC的输入和输出,信号调节链路还可以包括在ADC输入上使用低通滤波器,能够从期望的模拟信号中去除可能干扰ADC转换精度的所有高频信号伪影(artefacts)。其他信号调节部件可以限制采集的模拟信号输入范围,以防止损坏ADC和用于电隔离传感器与ADC/DAC的电路。
图1:工业过程回路控制器中的ADC和DAC使用。(来源:Analog Devices)
在使用多个模拟传感器的情况下,ADC输入可以被多路复用,这种技术能够为控制电路设计提供一种高性价比的方法。这种设计可能需要可编程增益放大器,以适应来自多个传感器的不同模拟输入范围(参见图2)。
图2:采用微控制器或微处理器的完整模拟-数字-模拟控制回路。(来源:Analog Devices)
ADC和DAC的功能可以通过使用分立元件方法来实现。然而,最节省时间和PCB空间的方法是选择通常包括ADC或DAC功能、多路复用器和一些信号调节组件的集成电路。
模数转换简介
数据转换的基础包括两个明显的过程,采样和量化。
采样发生在连续时域中,并能够确定数字输出信号如何能够保真地代表输入模拟信号。对于缓慢变化的模拟信号,较为缓慢的采样率就以足够,但快速变化的输入需要更快的采样率(参见图3)。采样通常采用每秒采样数(s/s)。
在图3中右侧,模拟输入信号的变化比采样率快很多,导致转换精度降低。
图3:采样率对数字输出信号再现的影响。(来源:Kuphaldt - http://www.ibiblio.org/))
量化则决定了每个数字位的模拟值。分辨率是选择ADC时需要考虑的第二个基本属性。例如,8位ADC可以用256级表示输入信号,但16位ADC则将分辨率提高到65536级,因此与8位ADC相比,每个数字位代表256个模拟值。通常,特定的应用案例决定ADC分辨率和采样率的选择标准(参见图4)。
图4:量化过程确定了每个数字位的值和ADC分辨率。(来源:Analog Devices)
数字转换基础知识
同样的采样和量化概念也适用于数模转换。每个量化值由二进制数字代码创建。通常,最简单的DAC采用二进制加权架构,使用由高精度电阻器构建的分压器提供输出信号(参见图5),这种结构称为电阻串DAC。
图5:使用精密电阻串创建分压器,以从数字输入创建模拟输出。(来源:Analog Devices)
图6:一个3位DAC的模拟输出归一化为数字部分。(来源:Analog Devices)
基本数据表中的ADC和DAC术语
除了上面强调的采样率和量化之外,下面是在选择ADC和DAC时会遇到的一些其它术语。
分辨率:量化决定DAC/ADC的分辨率,最好用数字位的模拟值来加以说明。考虑测量最大值为5VDC的电压,在8位ADC中,与16位输出76µV(5/65535)相比,最低有效位(LSB)等于19.5mV(5/256)。
积分非线性(INL)误差:该误差表示转换器在从零到满量程范围内线性偏离直线程度。良好的INL表明转换器可以将数字正弦波转换为可靠的模拟呈现(参见图7)。
图7:与整体传递函数相比,ADC的最佳拟合线示意图。(来源:Analog Devices)
增益误差:增益误差用来表示传递函数斜率反映理想传递曲线的准确程度(参见图7)。
微分非线性(DNL)误差:DNL表示每个数字步长之间的差值。一个好的DNL意味着好的分辨率,而且数字步长保持一致(参见图8)。
图8:微分非线性误差存在于各个数字步长之间。(来源:Analog Devices)
偏移误差:也称为零标度误差,表示ADC或DAC的传递函数与理想传递特性的比较。在DAC中,当数字输入全部为零时,产生了模拟输出,就会发生偏移误差。对于ADC,当模拟输入为零时,所有数字输出应为零
流行的ADC和DAC架构
模数转换
每种模数转换器架构都具有其适合于某特定应用的属性,重要考虑因素涉及成本(设计简单性)、分辨率或线性度等。
Flash架构采用时钟比较器的并行阵列将模拟信号转换为数字域,每个比较器的输入包括信号和来自阶梯电阻参考电压的设定部分(参见图8)。Flash架构能够在一个时钟周期内实现转换,但它需要8个比较器用于8位ADC,这也施加了高输入电容。
图9:Flash ADC的概要架构。(来源:Analog Devices)
流水线架构通常将转换过程分为两个阶段,每个阶段包括采样和保持、DAC和ADC。在转换周期开始时,第一个采样成为最高有效位(MSB),然后将其反馈并从输入信号中减去剩余采样,该过程会持续进行到从MSB到LSB的每个数字位。这种架构速度不如Flash ADC快,但可以适应宽动态范围输入信号,并能够实现高分辨率。然而,流水线过程也引入了转换延迟,这可能不适合某些应用。
逐次逼近寄存器(SAR)架构是将输入信号与已知参考电压进行比较(参见图10),对于从MSB到LSB的每个数字位,需要连续针对较小参考电压进行比较。如果模拟输入大于参考值,则可设定每个位;如果小于该值,则保持为零并继续到下一数字位。SAR ADC的优点包括无流水线架构的延迟,并且由于只需要一个比较器,所以芯片尺寸非常紧凑。然而,其精度则取决于DAC线性度和相关比较器噪声。
图10:逐次逼近模数转换器示意图。(来源:Analog Devices)
∑-Δ架构:这种架构利用积分器、比较器和一位DAC来创建∑-Δ调制器(参见图11)。调制器从DAC中减去一个值,并将结果反馈给积分器。比较器获取积分器输出并将其转换为单位数字输出,然后反馈至输入。这种架构可以实现高分辨率,并且能够以快速的“过采样”速率操作。
图11:∑-Δ 型ADC的架构。(来源:Analog Devices)
数模转换
除了上面强调的电阻串架构之外,R-2R梯形DAC是另一种流行的架构(参见图12)。R-2R梯形图能够简化与电阻串DAC相关的匹配难题,只需要两个2:1比例的电阻值。该架构适合电压或电流输出配置。在电压模式R-2R DAC中,电阻器在参考电压和接地之间切换。电阻器梯形图的每个链提供二进制缩放输出电压,相加的总和为模拟输出。
图12:R-2R梯形DAC的基本架构。(来源:Analog Devices)
上面讨论的所有DAC架构都使用固定参考电压和固定增益。然而,乘法DAC(MDAC)架构可为宽动态范围模拟信号提供数字可变增益,它使用R-2R梯形结构和可编程增益运算放大器。这种方法为MDAC提供了用作基于DAC衰减器或放大器的功能,并且非常适合于高带宽AC或变化的DC信号。
数据转换器示例
德州仪器(Texas Instruments) ADC354x系列是低噪声、超低功耗14位高速ADC,能够实现高达65M/s的采样速率。该转换器具有一个时钟周期的延迟、900MHz的输入带宽、±0.6 LSB的INL和±0.1 LSB的DNL,适用于软件定义无线电、热成像和仪器仪表等各种低功耗应用。
基于SAR的ADC的一个例子是Analog Devices AD7380/AD7381系列4Ms/s双采样16位或14位转换器,它具有差分输入、1 LSB INL(14位)和宽共模输入电压,适用于电机控制感测、数据采集系统和声纳等应用,相应的评估板EVAL-AD7380FMCZ/EVAL-AD7381FMCZ可帮助进行多通道、同时采样原型制作。
DAC的一个范例是Analog Devices/Maxim Integrated MAX22007,这种四通道模拟输出IC适用于各种工业和建筑自动化应用。它能够配置为电压或电流模式输出,每个通道可以提供0~10.5V的线性输出电压或0~21mA的线性电流。
Texas Instruments DACx3401-Q1是一款紧凑型8引脚WSON封装汽车级DAC,该器件有8位或10位可选,能够提供1 LSB INL和DNL线性、宽电源电压范围(1.8~5.5VDC)和0.36mW@1.8V低功耗特性。
开始数据转换设计
在本文中,我们探讨了如何实现模拟域和数字域之间的数据转换,简要介绍了数据表中一些重要术语,并分析了流行的转换器架构。通过这些信息,读者将能够更好地了解模数转换器和数模转换器的工作方式、每种架构的优缺点以及在选择器件时需要查看的重要数据表参数。
