LTM4622是一个完整的双2.5A降压开关模式μ模块(功率模块)稳压器,采用6.25毫米×6.25毫米×1.82毫米LGA和6.25毫米×6.25毫米×2.42毫米BGA封装。封装中包括开关控制器、功率场效应管、电感和支撑元件。LTM4622在3.6V到20V的输入电压范围内工作,支持由单个外部电阻器设置的0.6V到5.5V的输出电压范围。其高效设计提供双2.5A连续,3A峰值,输出电流。只需要几个陶瓷输入和输出电容器。LTM4622支持可选的突发模式操作和输出电压跟踪,用于供电轨排序。它的高开关频率和电流模式控制能够在不牺牲稳定性的情况下对线路和负载变化做出非常快速的瞬态响应。故障保护功能包括输入过电压、输出过电流和过热保护。LTM4622提供符合SnPb(BGA)或RoHS标准的终端饰面。
