模拟技术
Linear推出的DC/DC 微型模块(uModule)稳压器 LTM4604,该器件用较低电压的输入电源工作,仅占用 1.35cm2 的线路板面积。LTM4604 是 LTM4600 系列中的最新器件,是一个完整的 4A 稳压器系统,具有片上控制器、电源开关、电感器和旁路电容器,采用 9mm x 15mm LGA 封装。这个 DC/DC 微型模块稳压器高度仅为 2.3mm,重量仅为 0.86g。该器件用 2.35V 至 5.5V 的输入电源工作,调节输出为 0.8V ~ 5V,以高达 4A 的电流将 3.3V 输入转换至 2.5V 输出时,可实现 93% 的效率。
LTM4604 的高度仅为 2.3mm,专门作为紧凑型负载点 DC/DC 解决方案,用于需要超薄封装的应用,如采用 PCI 或 PCI Express 的 RAID 系统和单板计算机。另外,紧凑的尺寸、低矮的高度和较轻的重量允许将 LTM4604 安装到印刷电路板的背面,在电路板正面为 FPGA、ASIC、存储器和其它集成电路腾出了空间。
LTM4604 是一种完整、紧凑和高度可靠的 DC/DC 负载点解决方案,用于需要对 5V、3.3V、2.5V 或锂离子电池等输入电源轨进行降压的系统,具有精确调节能力和卓越的热性能。该器件采用电流模式架构,用来实现快速瞬态响应、短路保护和卓越的电压与负载调节。此外,它还为受控制的斜坡上升/斜坡下降和电源排序提供输出电压跟踪。该器件还具有电源良好输出信号,以表明输出电压是否处于或未处于稳定状态,以及具有保护电路以应对短路和过热情况。
LTM4604 的额定工作温度范围为 -40oC 至 85oC。LTM4604 符合 RoHS 要求,像所有凌力尔特公司的 DC/DC 微型模块稳压器一样,可以用采用有铅或无铅焊膏的标准表面贴装再流焊工艺组装。
性能概要:LTM4604
完整的低压 DC/DC 电源系统
纤巧和薄型 9mm x 15mm x 2.3mm LGA 封装
2.35V 至 5.5V 输入电压范围
0.8V 至 5V 输出
4A DC、5A 峰值输出电流
输出电压跟踪
责任编辑:gt
