Altium Designer 6.0的初学教程免费下载
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:3.34 MB | 2019-12-08
ah此生不换
分享资料个
  Altium Designer6.0 集成了 FPGA 设计的 PCB 工具。
  Altium Designer ----- 完整的板级系统设计平台
  NanoBoard-NB1 ----- 数字逻辑可编程芯片可替换的系统验证平台
  Altium Designer 是业界第一款也是唯一一种完整的板级设计解决方案。Altium Designer 拓宽了板级设计的传统界限,集成了 FPGA 设计功能,从而允许工程师能将系统设计中的 FPGA 与 PCB 设计集成在一起。Altium Designer 以强大的设计输入功能为特点,在 FPGA 和板级设计中,同时支持原理图输入和 HDL 硬件描述输入模式;同时支 持基于 VHDL 的设计仿真,混合信号电路仿真、布局前/后信号完整性分析。
  Altium Designer 的布局布线采用完全规则驱动模式,并且在 PCB 布线中采用了无网格的 SitusTM 拓扑逻辑自动布线功能;同时,将完整的 CAM 输出功能的编辑结合在一起。
  基于 Altium 新推出的支持 Livedesign 的 DXP 平台,Altium Designer 在你的整个系统设计流程中充分发挥其卓越的性能。
   支持多国语言(中文、英文、德文、法文、日文)
   完全兼容 Protel98/Protel99/Protel99se/ProtelDXP,并提供对 Protel99se 下创建的 DDB 文件导入功能
  支持 PCB 与 FPGA 引脚的双向同步 提供完善的混合信号仿真、布线前后的信号完整性分析功能
   提供了对高密度封装(如 BGA)的交互布线功能
  NanoBoard NB1 开发板和板上的逻辑可编程芯片一起组成了可重新配置的系统设计验证平台 NanoBoard NB1 使用板上 JTAG* 接口与用户的 PC 进行连接, 来支持硬件设计的下载和提供 NanoBoard NB1 与用户 PC 之间的通讯 NanoBoard NB1 是第一款 LiveDesign – enabled 系统设计验证平台
   允许用户交互式的执行并调试验证基于逻辑可编程芯片的系统设计
  Altium Designer 将传统的 PCB 设计与数字逻辑电路设计集成起来,突破了传统板级设计的界限;从而使系统电路设计、验证及 CAM 输出功能结合在一起。 Altium Designer 的 PCB 与 FPGA 引脚的双向同步功能,充分诠释了 Altium 公司为主流设计人员提供易学、易用的 EDA 设计工具的一贯理念。
  首先:在 PCB 部分,除了 Protel2004 中的多通道复制;实时的、阻抗控制布线功能;SitusTM 自动布线器等新功能以外,Altium Designer 6.0 还着重在:差分对布线,FPGA 器件差分对管脚的动态分配, PCB 和 FPGA 之间的全面集成,从而实现了自动引脚优化和非凡的布线效果。还有 PCB 文件切片,PCB 多个器件集体操作,在 PCB 文件中支持多国语言(中文、英文、德文、法文、日文),任意字体和大小的汉字字符输入,光标跟随在线信息显示功能,光标点可选器件列表,复杂 BGA 器件的多层自动扇出,提供了对高密度封装(如 BGA)的交互布线功能, 总线布线功能,器件精确移动,快速铺铜等功能。交互式编辑、出错查询、布线和可视化功能,从而能更快地实现电路板布局,支持高速电路设计,具有成熟的布线后信号完整性分析工具。 Altium Designer 6.0 对差分信号提供系统范围内的支持,可对高速内连的差分信号对进行充分定义、管理和交互式布线。支持包括对在 FPGA 项目内部定义的 LVDS 信号的物理设计进行自动映射。 LVDS 是差分信号最通用的标准,广泛应用于可编程器件。Altium Designer 可充分利用当今 FPGA 器件上的扩展 I/O 管脚。其次,在原理图部分,新增加“灵巧粘帖”可以将一些不同的对象拷贝到原理图当中,比如一些网络标号, 一页图纸的 BOM 表,都可以拷贝粘帖到原理图当中。原理图文件切片,多个器件集体操作,文本筐的直接编辑,箭头的添加,器件精确移动,总线走线,自动网标选择等! 强大的前端将多层次、多通道的原理图输入、VHDL 开发和功能仿真、布线前后的信号完整性分析功能。在信号仿真部分,提供完善的混合信号仿真,在对 XSPICE 标准的支持之外,还支持对 Pspice 模型和电路的仿真。对 FPGA 设计提供了丰富的 IP 内核,包括各种处理器、存储器、外设、接口、以及虚拟仪器 。第三 在嵌入式设计部分,增强了 JTAG 器件的实时显示功能,增强型基于 FPGA 的逻辑分析仪,可以支持 32 位或 64 位的信号输入。除了现有的多种处理器内核外,还增强了对更多的 32 位微处理器的支持,可以使嵌入式软件设计在软处理器,FPGA 内部嵌入的硬处理器,分立处理器之间无缝的迁移。使用了 Wishbone 开放总线连接器允许在 FPGA 上实现的逻辑模块可以透明的连接到各种处理器上。Altium Designer 6.0 支持 Xilinx MicroBlaze,TSK3000 等 32 位软处理器,PowerPC 405 硬核,并且支持 AMCC 405 和 Sharp BlueStreak ARM7 系列分立的处理器。对每一种处理器都提供完备的开发调试工具。引入了以 FPGA 为目标的虚拟仪器,当其与 LiveDesign-enabled 硬件平台 NanoBoard 结合时,用户可以快速、交互地实现和调试基于 FPGA 的设计,可以更换各种 FPGA 子板,支持更多的 FPGA 器件,例如 Cyclone II,Stratix II , ProASIC3,Virtex-4,MAX II 等系列器件,提供了各个厂家近百种类型的 FPGA 子板,包括几十款 FPGA+MCU(CPU)+RAM+SDRAM 的子板。在器件库方面支持基于 ODBC 和 ADO 的数据库,可以使用 OrCAD 的器件库。完全兼容 Protel98/Protel99/Protel99se/ProtelDXP,并提供对 Protel99se 下创建的 DDB 和库文件导入功能,还增加了 P-CAD,OrCAD PADS PCB 等软件的设计文件和库的导入, AutoCAD 和其它软件的文件导入和导出功能。完整的 ODB++ / Gerber CAM-系统使得用户可以重新设计原有有的设计,弥补设计和制造之间的差异。 Altium Designer 6.0 以强大的设计输入功能为特点,在 FPGA 和板级设计中,同时支持原理图输入和 HDL 硬件描述输入模式;同时支持基于 VHDL 的设计仿真,混合信号电路仿真、布局前/后信号完整性分析.Altium Designer 6.0 的布局布线采用完全规则驱动模式,并且在 PCB 布线中采用了无网格的 SitusTM 拓扑逻辑自动布线功能;同时,将完整的 CAM 输出功能的编辑结合在一起。 Altium Designer 6.0 是两年之内的第六次更新,极大地增强了对高密板设计的支持,可用于高速数字信号设计,提供大量新功能和改进,改善了对复杂多层板卡的管理和导航,可将器件放置在 PCB 板的正反两面,处理高密度封装技术,如高密度引脚数量的球型网格阵列 (BGAs)。 Altium Designer 6.0中的 Board Insight™ 系统把设计师的鼠标变成了交互式的数据挖掘工具。 Board Insight 集成了“警示”显示功能,可毫不费力地浏览和编辑设计中叠放的对象。工程师可以专注于其目前的编辑任务,也可以完全进入目标区域内的任何其他对象,这增加了在密集、多层设计环境中的编辑速度。 Altium Designer 6.0 引入了强大的‘逃逸布线’引擎,尝试将每个定义的焊盘通过布线刚好引到 BGA 边界,这令对密集 BGA 类型封装的布线变的非常简单。 显著的节省了设计时间,设计师无需手动就可以完成在一大堆焊盘间将线连接这些器件的内部管脚。
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'Altium Designer 6.0的初学教程免费下载',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
