PCB设计
2.4.3 文件关联开关
很多初学者有可能误操作,造成文件无法双击关联Altium Designer来打开文件,这个时候需要用到Altium Designer自带的文件关联选项操作。同样在系统参数设置窗口中找到“System- File Types”选项卡,如图2-17所示,选择需要关联的单独或组选项。
图2-17 文件关联选项的选择
2.4.4 软件的升级及插件的安装路径
Altium Designer为了不断优化和深化,给用户提供了升级窗口,可以在软件的后台对软件进行升级操作,或者在需要安装一些插件时可以通过软件本身升级获取,或者指定离线安装包进行安装,如图2-18所示。
图2-18 软件的升级及插件的安装路径
2.4.5 自动备份设置
Altium Designer提供用户自定义保存选项,谨防在设计时软件崩溃造成设计文件损坏丢失,可以设置系统每隔一段时间自动备份,一般设置为30分钟,如图2-19所示。不建议设置的时间过短,也不建议设置的时间过长。时间过短,在设计的时候系统频繁自动保存容易造成卡顿打乱设计者思路;时间过长,万一文件损坏,造成设计者重复工作量大。所以,在此也建议读者一定注意时常按快捷键“Ctrl+S”手工保存,配合系统的自动备份功能,有效顺畅地完成设计工作。
图2-19 自动备份设置
