Altium Designer的电路仿真能力
模拟技术
2380人已加入
  电路仿真是在制造和产品部署之前检查和验证电路/电子电路功能的过程。它的应用范围很广,从微电子以及集成电路配电网。 电路仿真可以根据需要在线性和非线性电路上进行。
  电路仿真包括:
  电路元件或器件的数学模型。
  电路/网络方程的制定。
  求解这些方程的技巧
  线性和非线性电路
  电路仿真的工作原理是使用原理图编辑器设计电路,并使电路表示为恒定或可变输入。记录并分析产生的信号输出。模拟模拟器使用算法来分析不同模式下的电路行为。这些算法利用求解矩阵的过程来预测电路性能。在模拟仿真中,信号l以连续变化的值传播,完成模拟电路元件的行为。
  Altium Designer的混合电路信号仿真工具,在电路原理图设计阶段实现对数模混合信号电路的功能设计仿真,配合简单易用的参数配置窗口,完成基于时序、离散度、信噪比等多种数据的分析。Altium Designer 可以在原理图中提供完善的混合信号电路仿真功能 ,除了对XSPICE 标准的支持之外,还支持对Pspice模型和电路的仿真。Altium Designer 可实现如下功能:
  仿真电路建立及与仿真模型的连接——由于采用了集成库技术,原理图符号中即包含了对应的仿真模型,因此原理图即可直接用来作为仿真电路,而99SE中的仿真电路则需要另行建立并单独加载各元器件的仿真模型。
  外部仿真模型的加入——Altium Designer中提供了大量的仿真模型,但在实际电路设计中仍然需要补充、完善仿真模型集。一方面,用户可编辑系统自带的仿真模型文件来满足仿真需求,另一方面, 用户可以直接将外部标准的仿真模型倒入系统中成为集成库的一部分后即可直接在原理图中进行电路仿真。 本文来自www.eadianqi.com
  仿真功能及参数设置——Altium Designer的仿真器可以完成各种形式的信号分析,在仿真器的分析设置对话框中,通过全局设置页面,允许用户指定仿真的范围和自动显示仿真的信号。每一项分析类型可以在独立的设置页面内完成。
