C语言和C++指针的应用详解
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.07 MB | 2019-11-12
分享资料个
  C++指针应用详解
  要了解指针,多多少少会出现一些比较复杂的类型,所以我先介绍一下如何完全理解一个复杂类型,要理解复杂类型其实很简单,一个类型里会出现很多运算符,他们也像普通的表达式一样,有优先级,其优先级和运算优先级一样,所以我总结了一下其原则:
  从变量名处起,根据运算符优先级结合,一步一步分析。
  下面让我们先从简单的类型开始慢慢分析吧:
  int p; //这是一个普通的整型变量
  int *p; //首先从P 处开始,先与*结合,所以说明P 是一个指针,然后再与int 结合,说明指针所指向的内容的类型为int 型。所以P 是一个返回整型数据的指针
  int p[3]; //首先从P 处开始,先与[]结合,说明P 是一个数组,然后与int 结合,说明数组里的元素是整型的,所以P 是一个由整型数据组成的数组
  int *p[3]; //首先从P 处开始,先与[]结合,因为其优先级比*高,所以P 是一个数组,然后再与*结合,说明数组里的元素是指针类型,然后再与int 结合,说明指针所指向的内容的类型是整型的,所以P 是一个由返回整型数据的指针所组成的数组
  int (*p)[3]; //首先从P 处开始,先与*结合,说明P 是一个指针
  //然后再与[]结合(与“()”这步可以忽略,只是为
  //了改变优先级),说明指针所指向的内容是一个
  //数组,然后再与int 结合,说明数组里的元素是
  //整型的。所以P 是一个指向由整型数据组成的数
  //组的指针
  int **p; //首先从P 开始,先与*结合,说是P 是一个指针,然
  //后再与*结合,说明指针所指向的元素是指针,然
  //后再与int 结合,说明该指针所指向的元素是整
  //型数据。由于二级指针以及更高级的指针极少用
  //在复杂的类型中,所以后面更复杂的类型我们就
  //不考虑多级指针了,最多只考虑一级指针。
  int p(int); //从P 处起,先与()结合,说明P 是一个函数,然后进入
  //()里分析,说明该函数有一个整型变量的参数
  //然后再与外面的int 结合,说明函数的返回值是
  //一个整型数据
  Int (*p)(int); //从P 处开始,先与指针结合,说明P 是一个指针,然后与
  //()结合,说明指针指向的是一个函数,然后再与()里的
  //int 结合,说明函数有一个int 型的参数,再与最外层的
  //int 结合,说明函数的返回类型是整型,所以P 是一个指
  //向有一个整型参数且返回类型为整型的函数的指针
  int *(*p(int))[3]; //可以先跳过,不看这个类型,过于复杂
  //从P 开始,先与()结合,说明P 是一个函数,然后进
  //入()里面,与int 结合,说明函数有一个整型变量
  //参数,然后再与外面的*结合,说明函数返回的是
  //一个指针,,然后到最外面一层,先与[]结合,说明
  //返回的指针指向的是一个数组,然后再与*结合,说
  //明数组里的元素是指针,然后再与int 结合,说明指
  //针指向的内容是整型数据。所以P 是一个参数为一个
  //整数据且返回一个指向由整型指针变量组成的数组
  //的指针变量的函数。
  说到这里也就差不多了,我们的任务也就这么多,理解了这几个类型,其它
  的类型对我们来说也是小菜了,不过我们一般不会用太复杂的类型,那样会
  大大减小程序的可读性,请慎用,这上面的几种类型已经足够我们用了。
  1、细说指针
  指针是一个特殊的变量,它里面存储的数值被解释成为内存里的一个地址。
  要搞清一个指针需要搞清指针的四方面的内容:指针的类型、指针所指向的
  类型、指针的值或者叫指针所指向的内存区、指针本身所占据的内存区。让
  我们分别说明。
  先声明几个指针放着做例子:
  例一:
  (1)int*ptr;
  (2)char*ptr;
  (3)int**ptr;
  (4)int(*ptr)[3];
  (5)int*(*ptr)[4];
  1.指针的类型
  从语法的角度看,你只要把指针声明语句里的指针名字去掉,剩下的部
  分就是这个指针的类型。这是指针本身所具有的类型。让我们看看例一中各
  个指针的类型:
  (1)int*ptr;//指针的类型是int*
  (2)char*ptr;//指针的类型是char*
  (3)int**ptr;//指针的类型是int**
  (4)int(*ptr)[3];//指针的类型是int(*)[3]
  (5)int*(*ptr)[4];//指针的类型是int*(*)[4]
  怎么样?找出指针的类型的方法是不是很简单?
  2.指针所指向的类型
  当你通过指针来访问指针所指向的内存区时,指针所指向的类型决定了
  编译器将把那片内存区里的内容当做什么来看待。
  从语法上看,你只须把指针声明语句中的指针名字和名字左边的指针声
  明符*去掉,剩下的就是指针所指向的类型。例如:
  (1)int*ptr; //指针所指向的类型是int
  (2)char*ptr; //指针所指向的的类型是char
  (3)int**ptr; //指针所指向的的类型是int*
  (4)int(*ptr)[3]; //指针所指向的的类型是int()[3]
  (5)int*(*ptr)[4]; //指针所指向的的类型是int*()[4]
  在指针的算术运算中,指针所指向的类型有很大的作用。
  指针的类型(即指针本身的类型)和指针所指向的类型是两个概念。当你
  对C 越来越熟悉时,你会发现,把与指针搅和在一起的“类型”这个概念分成
  “指针的类型”和“指针所指向的类型”两个概念,是精通指针的关键点之一。
  我看了不少书,发现有些写得差的书中,就把指针的这两个概念搅在一起了,
  所以看起书来前后矛盾,越看越糊涂。
  3.指针的值----或者叫指针所指向的内存区或地址
  指针的值是指针本身存储的数值,这个值将被编译器当作一个地址,而
  不是一个一般的数值。在32 位程序里,所有类型的指针的值都是一个32 位
  整数,因为32 位程序里内存地址全都是32 位长。指针所指向的内存区就
  是从指针的值所代表的那个内存地址开始,长度为si zeof(指针所指向的类
  型)的一片内存区。以后,我们说一个指针的值是XX,就相当于说该指针指
  向了以XX 为首地址的一片内存区域;我们说一个指针指向了某块内存区域,
  就相当于说该指针的值是这块内存区域的首地址。
  指针所指向的内存区和指针所指向的类型是两个完全不同的概念。在例
  一中,指针所指向的类型已经有了,但由于指针还未初始化,所以它所指向
  的内存区是不存在的,或者说是无意义的。
  以后,每遇到一个指针,都应该问问:这个指针的类型是什么?指针指
  的类型是什么?该指针指向了哪里?(重点注意)
  4 指针本身所占据的内存区
  指针本身占了多大的内存?你只要用函数sizeof(指针的类型)测一下
  就知道了。在32 位平台里,指针本身占据了4 个字节的长度。
  指针本身占据的内存这个概念在判断一个指针表达式(后面会解释)是
  否是左值时很有用。
  2、指针的算术运算
  指针可以加上或减去一个整数。指针的这种运算的意义和通常的数值的加减
  运算的意义是不一样的,以单元为单位。例如:
  例二:
  char a[20];
  int *ptr=(int *)a; //强制类型转换并不会改变a 的类型
  ptr++;
  在上例中,指针ptr 的类型是int*,它指向的类型是int,它被初始化
  为指向整型变量a。接下来的第3 句中,指针ptr 被加了1,编译器是这样
  处理的:它把指针ptr 的值加上了sizeof(int),在32 位程序中,是被加上
  了4,因为在32 位程序中,int 占4 个字节。由于地址是用字节做单位的,
  故ptr 所指向的地址由原来的变量a 的地址向高地址方向增加了4 个字节。
  由于char 类型的长度是一个字节,所以,原来ptr 是指向数组a 的第0 号
  单元开始的四个字节,此时指向了数组a 中从第4 号单元开始的四个字节。
  我们可以用一个指针和一个循环来遍历一个数组,看例子:
  例三:
  int array[20]={0};
  int *ptr=array;
  for(i=0;i《20;i++)
  (*ptr)++;
  ptr++;
  这个例子将整型数组中各个单元的值加1。由于每次循环都将指针ptr
  加1 个单元,所以每次循环都能访问数组的下一个单元。
  再看例子:
  例四:
  char a[20]=“You_are_a_girl”;
  int *ptr=(int *)a;
  ptr+=5;
  在这个例子中,ptr 被加上了5,编译器是这样处理的:将指针ptr 的
  值加上5 乘sizeof(int),在32 位程序中就是加上了5 乘4=20。由于地址
  的单位是字节,故现在的ptr 所指向的地址比起加5 后的ptr 所指向的地址
  来说,向高地址方向移动了20 个字节。在这个例子中,没加5 前的ptr 指
  向数组a 的第0 号单元开始的四个字节,加5 后,ptr 已经指向了数组a 的
  合法范围之外了。虽然这种情况在应用上会出问题,但在语法上却是可以的。
  这也体现出了指针的灵活性。
  如果上例中,ptr 是被减去5,那么处理过程大同小异,只不过ptr 的
  值是被减去5 乘sizeof(int),新的ptr 指向的地址将比原来的ptr 所指向
  的地址向低地址方向移动了20 个字节。
  下面请允许我再举一个例子:(一个误区)
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'C语言和C++指针的应用详解',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
