本文档详细介绍的是Visual C++教程之C++的语言资料概述免费下载主要内容包括了:1 从C到C++的程序结构 ,2 程序书写规范,3 数据类型,4 运算符和表达式,5 基本语句 ,6 函数,7 指针和引用,8 作用域和存储类型 ,9 预处理
C++程序是由预处理命令、语句、函数、变量(对象)、输入与输出以及注释等几个基本部分组成的。
代码中的main表示主函数,每一个C++程序都必须包含一个且只能包含一个main函数。main函数体是用一对花括号“{”和“}”括起来的,函数体中包括若干条语句,每一条语句都以分号“;”作为结束的标志。
C++用标准输入输出的头文件iostream.h替代了C语言的stdio.h,用cin、cout和操作运算符》》、《《等实现并扩展了C语言的scanf和printf函数功能。
标识符命名
标识符是用来标识变量名、函数名、数组名、类名、对象名、类型名、文件名等的有效字符序列。标识符命名需要遵守其合法性、有效性和易读性的原则。
(1)合法性
C++规定标识符由大小写字母、数字字符(0~9)和下划线组成,且第一个字符必须为字母或下划线。任何标识符中都不能有空格、标点符号、运算符及其他非法字符。标识符的大小 写是有区别的,并且不能和系统的关键字同名。
(2)有效性
标识符的长度最好不要超过32个,有的编译系统只能识别前32个字符,前32个字符相同的两个不同标识符被有的系统认为是同一个标识符。
(3)易读性
做到“见名知意”就可以达到易读性的目的。许多程序员采用“匈牙利标记法”来定义标识符。这种方法是:在每个变量名前面加上表示数据类型的小写字符,变量名中每个单词的首字母均大写。
