嵌入式技术
今年的CPP North C++大会上,谷歌宣布了一门新的编程语言Carbon,并称其将是“C++的继任者”。
谷歌将其在GitHub上开源。虽然这个语言目前还处于实验阶段,但还是很快吸了引众多程序员前来围观,还一度登上了GitHub趋势榜第一,现已收获标星21.3k。
对于谷歌方开发者称Carbon是C++的继承者一事,有国外媒体询问了C++之父Bjarne Stroustrup的看法,老爷子表示:
这些年总是有新的语言试图成为C++的继承者,我欢迎对编程语言和编程风格进行实验;
但Carbon太新且规范不足,我无法真正做出有意义的技术评论。而通常在不开发全新语言规则、库和管理方案的情况下,很难提供C++的替代方案。
所以谷歌团队为什么非要搞一个C++“替代版”而不是继续完善现有的C++?毕竟他们自己内部都在广泛使用这个语言。
为什么不去升级C++?
对此,带领团队开发Carbon的谷歌工程师钱德勒·卡鲁斯(Chandler Carruth)解释称,C++至今已有40岁了,其自身的很多问题困扰着现在的开发人员。
数十年来,C++已积累了许多技术负债。其维护者优先考虑向后兼容,以便继续支持广泛使用的项目,但这样容易导致代码量巨大。
而且C++虽然有开源的编译器(如gcc),但也有不少闭源编译器,其中的某些功能可能要过很久才能改善升级。
此外,C++语言的发展也受到了官僚委员会管理程序的阻碍,该程序以标准化而非设计为导向,这种做法导致很难给其添加新功能。
解决这些问题的最佳方法是避免直接继承C或C++的“遗产”,而是从语言基础开始,例如:现代泛型系统、模块化代码组织、一致的简单语法等。
卡鲁斯也在CPP大会上提到,该语言并不是为了和C++未来改进版本竞争,而是——
“探索用C++做不到的事”
正如微软创建TypeScript来更新JavaScript那样,Carbon作为一种在C++基础上开发的新语言,将为更多开发者解决内存安全和泛型等问题,来弥补C++的不足。
目前Carbon语言的亮点包括:
Introducer关键字和简单语法;
函数输入参数为只读值;
指针提供间接访问和变体;
使用表达式命名类型;
通过包名导入APIs;
强大且经过定义检查的泛型
此外,谷歌正在继续开发Carbon以支持以下功能:
性能关键型软件;
软件和语言的演变;
易于阅读、理解和编写的代码;
实用的安全和测试机制;
快速且可扩展的开发;
现代操作系统平台、硬件架构和环境;
与现有C++代码的互操作性和迁移性。
开发团队还将创建一个内置包管理器,这是C++中非常缺乏的。
举个简单的例子:用C++代码和Carbon代码分别计算半径为1和2的两个圆面积之和。二者对比如图:
△图源:GitHub;左为C++代码,右为Carbon代码
下图展示了Carbon和C++互通性。程序员可以在Carbon上调用C++库、方法和函数,而不需要额外的开销,反之亦然。
不过至于安全问题,Carbon并没有一开始就建立内存安全系统。
卡鲁斯介绍说,由于C++内存安全性很差,所以Carbon的研发起点很低,该项目优先考虑的是迁移而不是安全;希望以后Carbon至少可以和Go或Swift一样安全。
事实上,在Carbon之前,Mozilla(就是开发火狐那个)于2015年就发布了一个也标榜自己为“C++继承者”的语言:Rust,而且这个Rust很注重内存安全性。
那为什么不大力发展Rust呢?
“Carbon是为有大量C++库者准备的”
卡鲁斯在CPP会议上对此回应称,C++和Rust之间的衔接性不好,要将C++的生态系统转移到Rust非常困难。
对于那些已经拥有大量C++代码库的开发者来说,要把自己之前的东西搬到Rust编辑器上就很麻烦了。
而Carbon被设计成一种C++的后继语言,它以后将实现和C++无缝连接,并具备与C++的双向互操作性,这对于有大量C++代码库者非常友好。
对于那些没有这种“烦恼”的程序员们,卡鲁斯表示,想用Rust的话就继续用好了。
网友纷纷围观
前来围观Carbon的一众网友中,有人表示支持谷歌开发这个新语言:
若能在这里直接调用C语言库的低层级Stuff函数,而不需在开头加行extern “C”,是很了不起的。
有人认同其简化语言和提升安全性的目标,但他觉得要在现有的语言中改进内存安全并不太容易,现有的C++特征和API很可能会约束这个新语言的发展。
当然也有网友并不看好Carbon,认为谷歌有弃用创新软件的习惯,这个听起来很炸的项目可能会半途而废。
还有人提出:Carbon这个用C++实现的语言居然想要替代C++?
有网友觉得,现在Rust正在逐步成为低级程序语言,Carbon和Rust有不少相似之处,仅凭“让C++迁移更容易”并没有什么卖点。
此外,Hacker News上还有网友想到了D语言(DLang),这个语言和C++的互通性很不错。而且D语言也有Carbon的不少功能,包括和C++相互调用、减少额外的开销等。
可惜由于D语言的初期定位不够清晰,一度试图涵盖Java和C++的功能,导致它比较小众。
